查看: 17956|回复: 9
三坐标测量机
发表于 2005-3-7 15:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SEREIN-CMM系列 FUNCTION三坐标测量机
技术参数及配置
技术参数
行程范围:X轴------1000 mm
          Y轴------800 mm
          Z轴------600 mm
结构型式:活动桥式
传动方式:(德国)高精密光杠+预载荷高精度空气轴承
长度测量系统:RENISHAW(英国)开放式光栅尺,分辨率为0.5 μm
机台:高精度花岗岩平台
使用环境:温度(20±2)℃,湿度55%-65% ,温度梯度1℃/m
          温度变化 1℃/h
空气压力:0.4 MPa - 0.5 Mpa
空气流量:100 L/min – 120 L/min
整机尺寸:2.0 m X 1.5 m X 2.5 m
机台承重:1000 kg
整机重量:1800 kg
控制及探针测量系统:
1.驱动系统:直流伺服电机 (瑞士 MAXON)
2.控制系统:RENISHAW (英国) UCC1
3.操作方式:计算机自动控制 + 微电脑操纵盒(RENISHAW  MCU1)
4.控制软件:CMM-Manager (美国 IQ)标准版
5.探测系统:RENISHAW(英国)MH20i +TP20 (标准配置)
6.测量不确定度(E):(3+L/200)μm
设备配置
1.机台、机座                                                            1台
2.RENISHAW测头座 MH20i                               1个
   RENISHAW测头座 PH10M(自动控制  选配)                            1个
3.RENISHAW测头 TP20                                                  1个
4.UCC1 控制系统                                                        1套
5.微电脑操纵盒   RENISHAW  MCU1                                     1套
6. ***                                                             1个
7.安装光盘(控制软件CMM-Manager 标准版 ,  *** 驱动程序)            1张
8.Serein-CMM三坐标测量机使用手册                                       1本
9.附件(校验球)                                                        1套
应用范围
   主要应用于航空、汽车、摩托车、军工、电子、模具等行业。
特点
1.  整机设计采用单边活动桥式结构,该结构紧凑,大幅降低了活动框架的重量,显著提高了系统的运动性能,确保了测量精度及稳定性。
2.  三轴导轨均采用高精密天然花岗岩,使三轴具有相同的温度特性,保证测量过程中良好的温度稳定性及刚性。
3.  三轴导轨均采用自洁式预载荷高精度空气轴承,使运动更平稳,导轨永不受磨损。
4.  长度测量系统采用英国 RENISHAW 的自粘开放式金属光栅尺,使光栅尺与花岗岩基体的热膨胀系数接近,从而提高设备的稳定性。
5.  控制系统采用英国 RENISHAW 的 UCC1 高速高精度自动控制系统,该系统内嵌32位微处理器,真正实现实时控制;上下位采用光纤通讯,增强了电气抗干扰能力。
6.  功能强大的三坐标测量软件CMM-Manager ,它具有简捷、友好的用户界面,向导式操作,易学易用。用户可以进行快速地设定基准、尺寸检验、点检验、快速产生检测报告。
7.  离线编程功能,CMM manager可以直接读取三维CAD 数据,脱机或联机完成工件检测程序,同时完成图形化工件模型和检测路径的模拟。使用者不必占用CMM的实际检测时间,只需在工件的三维CAD模型上点取待测的元素,CMM manager就会自动计算出所有测量和报表所需的参数,包括防碰撞的检测路径、适合的探头角度、和基准值等。你也可以根据蓝图输入几何尺寸。强大的检测路径仿真功能可以协助你在工件程序交到CMM联机执行前的验证工作。
8.  教导式编程,CMM manager允许使用者用教导编程方式取代文字编程方式。由执行检测的操作过程来教导你的CMM如何来测量工件。CMM manager将记录每个教导操作过程到工件程序中。这种方式使你不需要熟练的编程技巧、不需要花很长时间去对工件程序侦错。
9.  程序可重复执行,CMM manager可以重复执行事先编好的工件程序,用来执行工件批量检测的工作。你可以得到更高的生产力,因为你的CMM可以自动执行检测工作,并可确保检测工作的一致性。而且可以将操作者介入的工作降至最少。精致的执行环境可以让使用者专注在工作程序的执行,而不必考虑其它不相关的工作,例如:编程、对单一工件的资料收集等。
10.  图文并茂的报表输出,CMM manager提供最新技术的报表能力,用来输出你的检测结果。从你的CMM的检测结果产生一份报表变得容易、快速且精确。为了符合你的检测需求,CMM manager提供各种不同的定制化报表格式,包括文字报表、图形报表及图文并茂的报表。以网页形式输出的报表,可以透过电子邮件传送,报表不需用特殊软件来观看,只需用网页浏览器就可观看、打印、跨平台传递。
11.测量结果可以直接输出成标准数模文档,如IGES和 DXF,然后你可以将这些文档输入到你常用的CAD系统来完成逆向工程的工作。CMM manager提供最新技术的报表能力,用来检视和输出你的检测结果。从你的CMM的检测结果产生一份报表变得容易、快速且精确。为了符合你的需要检测需求,CMM manager提供各种不同的客制化报表格式,包括文字报表、图形报表及图文并茂的报表。以网页型式输出的报表,可以透过电子邮件传送,报表不需用特殊软件来观看,只需用网页浏览器就可观看、打印。报表传递跨平台。
12.逆向工程,测量结果可以直接输出成标准数模档案,如IGES和 DXF。然后你可以将这些数模档案输入到你常用的CAD系统来完成逆向工程的工作。这个功能可能提升在逆向工程应用中的效率和精度。
发表于 2005-3-18 00:07:42 | 只看该作者
How much ?
发表于 2005-3-18 12:28:37 | 只看该作者
欢迎来电咨询:0755-27885876、7或13823716413 何生
MSN:hexinaqz@hotmail.com
发表于 2005-3-27 19:10:32 | 只看该作者
我们是三坐标测量机专业厂家。供应各种型号三坐标测量机及其附件
电话:010-86032541,67983689,68380521-4301
传真:010-68380403
手机:13501390009
电邮:gyfq@263.net
MSN:  gyfq@hotmail.com
联系人:公冶凡强
厂家简介:
北京航空精密机械研究所(原航空部第三0三研究所)成立于建国初期,直属于中国航空工业第一集团公司,是国家级多学科综合技术研究所,
是国内最早从事三坐标测量机开发、研制的单位。从1972年开始研制三坐标测量机,1978年三坐标测量机商品化,是国内第一家生产测量机的企
业,现已销售600多台,国内市场占有率第一,至今已有十种不同系列品种的测量机。
·CIOTA桥移动式测量机。
·SZC——J866桥固定式高精度测量机。
·XB654手动悬臂式测量机。
·TS654手顶式数控测量机。
·LZ立柱式测量机。
·LM龙门式测量机。
·CENTURY世纪型测量机
·ORIENT东方型测量机
·PEARL珍珠型测量机
·FUTURE未来型测量机
北京航空精密机械研究所致力于中国测量机的发展,为广大工业制造企业提供检验和逆向设计解决方案。
主要机型:
大型龙门测量机
有效行程:
X= 3000--9000mm
Y= 2000--4000mm
Z= 1000--2000mm
精度:
U3=8+8*L/1000 um
小型珍珠测量机
有效行程:
X= 500--710mm
Y= 400--510mm
Z= 300--410mm
精度:
U3=3.5+3*L/1000 um
精密型测量机
有效行程:
X= 700--1900mm
Y= 500--1300mm
Z= 500--1100mm
精度:
U3=1.5+3*L/1000 um
生产型三坐标测量机
有效行程:
X= 550--2540mm
Y= 610--1500mm
Z= 410--1000mm
精度:
U3=3.5+3.5*L/1000 um
发表于 2006-6-10 09:37:16 | 只看该作者
厂家直销三坐标测量划线机
王钊销售三坐标测量机13857628212
水平臂移动(立柱悬臂)式三坐标测量机,三坐标划线机,三次元,CMM,抄数机.全钢制结构,开放性好、测量范围大。适用于航空、航天、汽车、摩托车覆盖件车架等部件检测及划线;大型覆盖件模具检测;工装夹具调整及测量;工程机械的下料、检测和其他需要三维测量的场合。具有手动与机动(NC控制)两种型式。
型号NHL- 测量范围(mm)
         X   Y   Z
533     500 300 300
644     600 400 400
866     800 600 600
1068    1000 600 800
151010  1500 1000 1000
201215  2000 1200 1500
201520  2000 1500 2000
251215  2500 1200 1500
251520  2500 1500 2000
注:可根据用户特殊要求定制,定制规格X≤30000 mm,Y≤1600 mm,Z≤3000 mm
测量不确定度(mm)
E1(轴向) E(空间) 重复
发表于 2006-6-10 12:14:46 | 只看该作者
都是极其高附加值产品,没啥好说的
精度还没炮塔铣床高,东西没用多少,比炮塔铣床贵n多
甚至是实验品
[ 本帖最后由 qbasic 于 2006-6-10 12:16 编辑 ]
发表于 2006-6-10 23:59:53 | 只看该作者
楼上的图片三坐标测量机不用高精度花岗岩平台 ?而用全钢制结构?看图片上的结构和加工中心对刀仪到是很接近了,看来是用光栅来控制了,而不是用电脑软件来控制了。
发表于 2006-6-11 20:16:51 | 只看该作者
是用光栅的,那叫划线仪吧
发表于 2006-6-14 08:52:49 | 只看该作者
感觉这么粗制烂造啊??把三坐标的脸都丢光了,严重建议楼主把这个图片删掉!
发表于 2006-9-1 12:09:50 | 只看该作者
我手头有microscrbet的便携式测量臂,只用了三个月,因另有发展,现低价出售,只要两万多我手头有microscrbet的便携式测量臂,只用了三个月,因另有发展,现低价出售,只要两万多 ,电话13926570455
[ 本帖最后由 ionlyone 于 2006-9-1 12:28 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-17 23:15 , Processed in 0.032655 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
