查看: 17598|回复: 13
如何在CIM里面测出产品的体积???
发表于 2005-3-7 15:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有办法在CIM里面知道产品的重量???图形是其他软件转过来的曲面的不是实体的!
发表于 2005-3-7 15:47:19 | 只看该作者
期待高手的解答!!!!
发表于 2005-3-7 22:43:58 | 只看该作者
可以啊!在”面---体积“命令里。
发表于 2005-3-8 08:59:08 | 只看该作者
pandeqi wrote:
可以啊!在”面---体积“命令里。
这个命令有没有什么要求的啊!是不是一定要很封闭的面或者边界??
如果这样测量出来的会准吗????
发表于 2005-3-8 10:15:33 | 只看该作者
面必须是封闭的,测量出的结果非常准,我经常用这个命令;
发表于 2005-3-8 17:09:39 | 只看该作者
转出来的IGS再转进来PFM必定会有间隙,那么这些间隙补好后,还是有些更小的间隙,这样也准??????
发表于 2005-3-9 10:45:36 | 只看该作者
好久没用Cimatron了,手都生了。
发表于 2005-3-9 15:02:31 | 只看该作者
你没事把文件转来转去干什么?
发表于 2005-3-9 18:50:04 | 只看该作者
pandeqi wrote:
你没事把文件转来转去干什么?
pro/e补面我只会点皮毛,还有图形要局部抽壳,我也不知道怎么搞,只有求助用CIM来OFFSET一些面,再补一些面这样来搞,是不是很笨啊!!!?
图形是其他厂家发过来的IGS格式图,但产品要更改又要计算价钱,要知道他的重量啊,所以我要知道它的体积了!
因此我想问,转过来的图形有一定的间隙情况下,这个功能是否能够比较准确地把它体积测量出来!!!
发表于 2005-3-9 22:52:01 | 只看该作者
用cimatron E吧,抽壳\做曲面做很方便,而且测量体积\面积等也都很快,
下面的就是igs转过来的图形,测量出的体积与实物对比很准的;
更何况你只是为了报价.我们是用来计算发动机的性能的;
GMT+8, 2025-2-19 07:30 , Processed in 0.023717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
