查看: 16732|回复: 14
急!实际加工问题
发表于 2005-3-7 20:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DNC加工过程中,程序中断后,如何接着中断的地方继续加工?
1.当知道DNC传到某一行中断时,是否把该行到程序头之间的所有行删除即可?这样下刀时是否有撞刀的可能?
2.如果不知道DNC传到哪一行中断时,又如何处理?
3.当程序很长,加工过程当中能否让机床暂时停止(主轴不转,DNC也暂停)来检查或更换刀具?如果不行,又如何处理?
请各位大侠出手相救,谢谢!
发表于 2005-3-7 21:12:15 | 只看该作者
程序断了,当当前这句单节执行完了,可以从当前这一句向上删, 删到一开始的G01,然后把进刀点改为中断的那个点,Z再必为中断
发表于 2005-3-7 21:14:14 | 只看该作者
1先找出中断往前点的XYZ坐标,先走XY,在GO1走Z。
2看加工区域位置,加工深度等特征找出位置。
3这个在机床上操作。
发表于 2005-3-7 21:16:45 | 只看该作者
      那先别慌,别动机床,先看当前的工件值,再慢查找吗?,没办法,
发表于 2005-3-7 21:21:06 | 只看该作者
      你用的那个系统啊!系统不一样,操作也不一样的
发表于 2005-3-7 21:32:45 | 只看该作者
能举一个你用过的系统来说明一下吗?谢谢!
发表于 2005-3-7 21:36:22 | 只看该作者
谢谢!
"Z再必为中断"是什么意思?
发表于 2005-3-7 21:41:19 | 只看该作者
按道理,每台加工中心都有这个功能,不然,加工途中刀粒崩了就不能换了
不过这个功能得由厂家的人设过参数才行,裤G的那台VB610开始买来时就不能停
发表于 2005-3-7 21:48:07 | 只看该作者
三菱M64:停止再停止,主轴停止转动.Z清零.按手动把主轴抬上来....
然后再把主轴摇回零点.启动!
发表于 2005-3-7 21:59:10 | 只看该作者
  3这个在机床上操作。
另外还要加上F值,最好设小点.安全!
GMT+8, 2025-4-28 07:52 , Processed in 0.025709 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
