查看: 16060|回复: 8
急!实际加工问题!
发表于 2005-3-7 20:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DNC加工过程中,程序中断后,如何接着中断的地方继续加工?
1.当知道DNC传到某一行中断时,是否把该行到程序头之间的所有行删除即可?这样下刀时是否有撞刀的可能?
2.如果不知道DNC传到哪一行中断时,又如何处理?
3.当程序很长,加工过程当中能否让机床暂时停止(主轴不转,DNC也暂停)来检查或更换刀具?如果不行,又如何处理?
请各位大侠出手相救,谢谢!
发表于 2005-3-7 21:35:17 | 只看该作者
可以暂停 在抬刀时就行啊
发表于 2005-3-7 22:02:28 | 只看该作者
1是可以删除之前的程式的,不过前面的定位 ,刀名,转速G54不能删除,2不知道那一行中断时,就要看锣到那在编了3,有人回答了
发表于 2005-3-7 22:54:33 | 只看该作者
这年代操机的是怎么出来混的?这些都是基本功啊!
发表于 2005-3-8 07:31:02 | 只看该作者
CNC操作员必备技能
发表于 2005-3-8 09:01:35 | 只看该作者
请前辈多指教!谢谢教导!
发表于 2005-3-8 09:08:20 | 只看该作者
Thank you very much!
发表于 2005-3-8 11:55:49 | 只看该作者
         3楼已经回答.
    可以测量一下加工的最底深度,然后再找到该深度,接着加工(有一定的难度,对程式,刀路要熟.
     粗加工时可以,但精加工时不建议采用,但据我所知,很少有人用,受加工条件限制,该办法很少能用的上.
发表于 2005-3-8 12:33:43 | 只看该作者
[ 3.当程序很长,加工过程当中能否让机床暂时停止(主轴不转,DNC也暂停)来检查或更换刀具?如果不行,又如何处理?  -----------用单节执行就可以做到.
GMT+8, 2025-4-25 20:54 , Processed in 0.025556 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
