查看: 15893|回复: 7
UG运动分析遇到的问题
发表于 2005-3-8 09:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开UG运动分析模块时,出来一个对话框,无论点击YES或NO也就是说无论保不保存接下来的运动分析的命令全是黑色的,我接下来怎么办?请高手帮忙.谢谢!
发表于 2005-3-8 09:55:44 | 只看该作者
命令是点不了的。
发表于 2005-3-8 10:34:40 | 只看该作者
我只能帮你翻译:
主模型已被修改,要保存么?
我猜你的UG文件坏了,修复。
发表于 2005-3-8 11:07:22 | 只看该作者
点yes,命令全是灰色的,是因为你还没有建立场景,你应该先建立场景,后面的问题就解决了。
不知有没有解释清楚?
发表于 2005-3-8 15:36:53 | 只看该作者
1、进入MODELING画模型,3D和2D都可以,保存后进入MOTION,就不会出现这个对话框。在MOTION的导航器中点右键,建立 new scenico,分析的工具条和菜单才会全部显示并可用。
2、modeling中没有模型。直接进入MOTION,只能绘制2D曲线和草图,3D的要用IMPORT导入解决,用parisoli格式。注意,要设置环境为运动分析,因为2D的东西是没有质量的,只能做运动分析。这个设置请在运动工具条的“环境”中找。要做动力分析,你得自己给质量和惯性矩,如有3D的导入,软件会自己算出,不用自定义。
3、ug/motion不是专业的运动模拟软件,复杂的运动问题,用ADAMS做比较好。motion只使用了ADAMS的一部分功能,所以功能要弱许多。
发表于 2005-3-8 16:53:13 | 只看该作者
谢谢!小弟感激不尽!
发表于 2005-3-8 19:31:59 | 只看该作者
发表于 2007-11-13 20:39:09 | 只看该作者
应该是这样解决
GMT+8, 2025-2-24 20:23 , Processed in 0.034829 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
