查看: 16732|回复: 10
求助!!!
发表于 2005-3-8 12:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是初学者,我用WCUT时,出不来轨迹!重新建立程序,出来的轨迹,刀具检验一下又是过切了!大小 440*420*60  急死我了!
发表于 2005-3-8 12:32:20 | 只看该作者
贴个图上来
发表于 2005-3-9 12:18:35 | 只看该作者
你说得不够明白
发表于 2005-3-9 13:53:11 | 只看该作者
WCUT是我最头痛的一个命令哦,有时在刀路上看G00有运行正常,没有橦刀和过切,可一到后处理出来的程序就有问题哦。没办法只有把所有的提到高度改到固定的安全值了。不知道那位高手能帮个忙,解决一下哦
发表于 2005-3-11 12:09:42 | 只看该作者
真不好意思啊,上传不了图片!!!
发表于 2005-3-12 03:08:05 | 只看该作者
改成G01或https://www.icax.org/viewthread. ... p;page=#pid=2824962还看你用哪个系统!
发表于 2005-3-12 09:24:41 | 只看该作者
我感觉好用
我的老师用这个
软件很好的
我继承了他的特点
新手有问题是正常的
多看些书
发表于 2005-3-12 16:25:09 | 只看该作者
我遇到过出不了轨迹的事,没事,保存一下文件,重新打开试试,如果还没有,看是不是起始高度比轮廓里所选曲面低,是不是工件小,刀大,下不去,
当然这是我很早以前遇到过的事,
发表于 2005-3-12 19:21:48 | 只看该作者
我师傅也是遇到过这样的问题。用的是13.1版,铣槽或者是滑块,刀具是不会选错的,屏幕显示软件已经计算了,一种情况就是没有刀路轨迹,另外一种就是只有第一刀显示。只好修改程序,把面重新选一篇,轮廓光顺一下重新投影重新选一下,再就是把一些参数微调整一下,再计算又有了。反正就是搞不清。
发表于 2005-3-12 22:37:11 | 只看该作者
这跟软件的版本会有关系吗?
GMT+8, 2025-2-21 03:30 , Processed in 0.035706 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
