查看: 18500|回复: 16
版主,如何使用STOCK后的WCUT
发表于 2002-12-1 21:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请问版主:
          用CIM12加工一个有两个凸起形状的后模.先用外形线定义了一个STOCK, 然后大刀用WCUT开粗,(加工结果是两个凸起形状的中间过不了,)
然后.再用小刀WITH STOCK WCUT,(刀具可以过得到中间的)
  但问题是为什么小刀计算结果是会在两个凸起形状中间下刀,因为在大刀
的结果是中间有余料,小刀在中间下刀会造成践刀,我试过加大进刀距离,
但仍是一样,请问有什么好方法会使得小刀不在余料里下刀?而是在外面下刀?
发表于 2002-12-1 21:46:37 | 只看该作者
有两种方法:
  1、自定义下刀点。
  2、使用螺旋下刀。
发表于 2002-12-1 22:31:08 | 只看该作者
使用螺旋下刀时,请设置min plunge size(最小加工盲区大小)
发表于 2002-12-1 22:32:26 | 只看该作者
open partuter only
发表于 2002-12-2 02:14:33 | 只看该作者
下刀点选 auto entry points
发表于 2002-12-8 12:15:58 | 只看该作者
别忘了载上STOCK/
发表于 2002-12-8 19:09:06 | 只看该作者
用stock时电脑硬件配置要好一点,不然会很慢
发表于 2002-12-12 17:56:53 | 只看该作者
[quote]chen75 wrote:
使用螺旋下刀时,请设置min plunge size(最小加工盲区大小) [/quot
能否具体讲下min plunge size的含义,另:
1. 怎么螺旋下刀时有时无,我已经设置了的啊!
2. 后处理文件怎做?有否for fanuc的后处理,我帖一段代码如下:
  G92 X0 Y0 Zh(h为安全平面)
       GO    X_ Y_ M3 S_
      G0 Zh
      M30
3.with stock中的stock是指上个工序的还是上面所有工序的余量
 请那位高手能帮个忙,谢谢!
发表于 2002-12-23 14:08:28 | 只看该作者
stock 功能很好用,多看帮助文件。
发表于 2003-1-5 19:14:19 | 只看该作者
::n
螺旋下刀是系统自定的。这要看你的螺旋下刀半径??其加上刀的R如大于轮廓一半,那就不螺旋下刀。
GMT+8, 2025-4-21 13:32 , Processed in 0.034592 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
