查看: 16282|回复: 6
面板设计。
发表于 2005-3-8 22:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小弟在设计一块面板,350×400左右,壁厚为3mm,担心刚性不够,请问用什么料比较好?
    另外表面做光面亚光的工艺如何实现?
发表于 2005-3-8 22:48:30 | 只看该作者
担心刚性不好可以加筋哦
发表于 2005-3-9 08:06:53 | 只看该作者
3MM厚的面板,铝的刚度可以,表面可以拉丝氧化,或精蚀成银白亚光面;用塑胶的话可加筋,高8MM左右,表面喷油。
发表于 2005-3-9 09:30:44 | 只看该作者
不知道楼主的面板是什么类型的?
如果具体一点话,更方便大家讨论!
发表于 2005-3-10 09:52:22 | 只看该作者
关于较大面积的面板设计,应该有很多方法:
1、采用1至1.2毫米的冷轧薄板成形,在适当位置做凹陷(一般都不做凸起)或镂空(圆孔或长条孔)以增加刚度防止变形,同时也可增加美观减轻重量,表面处理可采用镀锌喷塑,此方法的优点:成本较低,美观实用;缺点:不能凸现面板的装饰性,容易使人感觉一般化。
2、采用拼装的方法,外框材料为冷轧薄板,内衬为不锈钢或冷轧铝板,此方法既能解决刚度问题,又可增加面板的美观度和装饰性,成本也较低,同时丝印也很方便。
3、面板全部采用装饰不锈钢板或冷轧铝板成形,采用铝板可拉丝阳极氧化,其优点:面板的外观没话说,但成本较高。
发表于 2005-3-10 10:04:34 | 只看该作者
面板3MM,如果可以做成冷轧板,强度应该可以,
表面光面,亚光,都可以喷油咯!
发表于 2005-3-11 22:06:56 | 只看该作者
我做的是B超推车的面板,一般同类产品都是用塑料的,我想用PC-GF20,或ABS707,不知PC在用玻璃纤维后,如果表面不喷油,有没有什么问题。
GMT+8, 2025-4-23 01:35 , Processed in 0.028595 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
