查看: 17176|回复: 13
好消息!caxa2005R2出来了!
发表于 2005-3-9 09:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可以到caxa官方网站下载!
软件更新说明:
1. 格式刷功能增加对剖面线图案类型的支持。
2. 文字/技术要求编辑增加修改文字的填写区域大小的功能。
3. 更改标注或文本风格时,增加风格的预显,默认定位在正在使用的风格上。
4. 以两点方式标注尺寸时增加标直径的选项。
5. 增加记忆上次打开文件类型的功能。
6. 序号设置改变后,支持已标注序号的更新。
7. 尺寸编辑增加尺寸箭头类型的编辑。
8. 格式刷功能增加文本风格编辑和尺寸风格编辑选项。
9. 增加剖切符号、局部放大符号等自动顺延的功能,例如如开始是A,以后是B、C、D…
10. 增加界面保存功能对键盘命令的支持。(界面保存/加载只支持Windows2000以上操作系统)
11. 增加读入dwg/dxf文件时对2Dpolyline数据类型的支持。
12. 箭头功能增加正交和非正交选项。
13. 明细表插入空行可以指定插入的位置。
14. 点样式界面打开时,突出显示上一次所选点的样式。
15. 如果dwg/dxf文件类型与电子图板关联,支持直接双击打开。
16. 当打开使用了形文件字体的exb文件,如果字体找不到,增加查找字体的功能。
17. 提高标注尺寸时,尺寸拖动的显示速度。
18. 中心线/倒角/同心圆改为不自动结束命令,等距线/改变层改为自动结束命令,圆弧显示改为实时计算,不需要重新生成。
19. 改变标注箭头特殊情况下的缺省位置,举例:尺寸长为4,箭头长度为2,标注的时候箭头原来在尺寸线里面,改为在尺寸线外。
20. 修改明细表的缺省字号大小,更新系统所带模板。
21. 局部放大图中图形的实际放大比例改为放大倍数乘以图纸比例。(经标准化机构确认,所有比例的含义都是与实物的比例)
22. 等距线的最小等距距离从0.01调整为0.0001。
23. 解决读入老版本文件时遇到的一些兼容性问题。
24. 解决新图符定义和提取中的一些问题。
25. 解决面积查询在奇异情况下结果出错的问题。
26. 解决某些特殊的dwg/dxf文件无法打开的问题。
27. 解决输出dwg/dxf文件丢失某些坐标标注、倾斜标注的问题。
28. 解决输出dwg/dxf文件时,当输出风格中有standard风格时,输出字体变为缺省子体的问题。
29. 解决右键平移等功能切换立即菜单,又要重新选择的问题,以及文本编辑后平移文字变为拷贝文字的问题。
30. 解决明细表填写时遇到空行时无法跳过的问题。
31. 解决某些特殊图纸反复显示死机的问题(存在很多点元素的图纸)。
32. 解决打开已损坏的文件在Windows2000系统下死机的问题。
33. 解决某些配置没有存入配置文件的问题,如光标颜色、存盘间隔和文件备份标志。
34. 解决在输出老版本文件中,引出说明的类型变化了,编辑会出错的问题。
35. 解决窗口打印范围较小时,1:1打印的情况下打印的区域被扩大的问题。
36. 解决插入的标准件的规格没有自动填写到明细表中的问题。
37. 解决某些文件无法建立产品树的问题。
发表于 2005-3-9 12:20:56 | 只看该作者
电子图板?
我很久没有用啦~~~
同样期待和关注  *^_^*
发表于 2005-3-9 12:37:08 | 只看该作者
那你用什么软件?
发表于 2005-3-9 13:06:49 | 只看该作者
hhcx wrote:
那你用什么软件?
小傻瓜,
我用 CAXA实体设计 和 CAXA制造工程师 是为了教学的啊;
CAXA电子图板 还要教么?
我的学生在这方面都是无师自通的啦;
实在不行,做一次创新设计 或者 课程设计 或者 毕业设计;
什么都会啦。
*^_^*
发表于 2005-3-9 18:46:42 | 只看该作者
DD Doing wrote:
  小傻瓜,
  CAXA电子图板 还要教么?
  我的学生在这方面都是无师自通的啦;
  什么都会啦。
  *^_^*
牛比啊
发表于 2005-3-10 12:03:57 | 只看该作者
哦!!我想用CAXA实体设计也只能当作教学!!适合几童跟老人!!好学不实用!! 没有深度!!根本不能做G2曲面!!拿去加工死光光!!
发表于 2005-3-10 13:38:10 | 只看该作者
DD大哥,请问你有关于CAXA数控车方面的培训教程和实例教程吗?发个上来或是介绍几本有用的书,谢谢
发表于 2005-3-10 17:03:09 | 只看该作者
何以见得?
我们是工科院校,教学、设计、工艺、制造是一气呵成的。
我们的学生都不知道用CAXA出了多少设计作品,
获奖无数。
老兄你不要吃不到葡萄就说葡萄酸吧。
*^_^*
发表于 2005-3-10 17:06:43 | 只看该作者
你在哪个城市?
不知道你能不能买到 北航出版社 出版的《CAXA数控车 实例教程》
高教出版社 的 好像也有一本。
北航的那本是我的同事编写的啦,还行。
*^_^*
发表于 2005-3-10 19:50:22 | 只看该作者
我想下下来试试,这要求在官方网站注册方可下载。但是注册时老是注册不起来
GMT+8, 2025-4-22 16:25 , Processed in 0.026331 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
