查看: 16093|回复: 7
耐200度以上绝缘性能好的胶粘剂
发表于 2005-3-9 10:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要耐200度以上绝缘性能好的胶粘剂
发表于 2005-3-9 10:06:33 | 只看该作者
UV膏、环氧
发表于 2005-3-9 10:20:30 | 只看该作者
请详细介绍具体的牌号和性能指标。谢谢
发表于 2005-3-9 10:34:05 | 只看该作者
有机胶一般不行,即使勉强达到,也因为温高会发黑色,长期也会逐渐脆化,如果不需要考虑这些,可选用环氧
如果需要这方面的考虑,可使用无机胶,硅酸盐类的
发表于 2005-3-9 10:36:59 | 只看该作者
但硅酸盐类胶干起来比较慢,如果想快,就必须考虑烘炉,相对也比较麻烦.
故高温胶一般不要用,可使用别的方式去避免使用高温胶.
发表于 2005-3-9 10:44:27 | 只看该作者
UV胶水:主要成分为丙烯酸酯树脂,外观为无色透明液体,常温避光条件下储存稳定,在紫外光照射下能迅速固化。
高温固化环氧树脂胶:采用多官团能环氧树脂,可在250℃下长期使用。
产品特性
粘度(25℃)厘泊  20000~40000
密度g/cm3  1.65
固化条件  180℃/2小时
适用期  25℃不小于6个月,100℃ 2小时
固化物性能
体积电阻系数,Ω·cm:      1.5×1016
表面电阻系数,Ω:          1.4×1016
介电常数:                  4.7(50Hz)     4.8(1MHz)
介电损耗:                  0.0028(50Hz)  0.019(1MHz)
击穿电压,KV/mm:           23.6
邵尔硬度:                  D97
发表于 2005-3-30 16:08:50 | 只看该作者
DING!
发表于 2005-3-30 22:38:53 | 只看该作者
硅酮胶,我们常用。
GMT+8, 2025-2-1 03:55 , Processed in 0.032923 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
