查看: 17300|回复: 5
怎样在UG的回调函数中辨别Option Menu的选项?
发表于 2005-3-9 16:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Option Menu中有一些汉字选项,要先判断是哪个选项,再根据情况在多行文本中打印汉字,请问怎么解决?
发表于 2005-3-10 13:27:50 | 只看该作者
用下面的方法得到下拉文本框的索引就可以了
                UF_STYLER_item_value_type_t select_index;
  select_index.item_id = ×××;
                select_index.item_attr = UF_STYLER_VALUE;
  select_index.indicator=UF_STYLER_INTEGER_VALUE;
  UF_STYLER_ask_value( ×, [$select_index)]
  index=select_index.value.integer;
发表于 2005-3-10 16:26:05 | 只看该作者
非常感谢David给予的指点!刚开始我本想利用其子项subitem_index来解决的。
int b;
UF_STYLER_item_value_type_t  data;      data.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
data.item_id=CHANGE_OPTION_0;
b=data.subitem_index;
结果调试发现b的值恒为-1,与选项毫无关系。为什么subitem_index不能应用于这种情况呢?
发表于 2005-3-11 15:48:02 | 只看该作者
subitem_index只有在设置option menu属性时(如:
UF_STYLER_set_value)才会用到。。。。。。。。。
发表于 2005-3-11 17:50:45 | 只看该作者
如果在VC++环境中采用UG模板,再用sin(), sqrt()等VC的内置函数时就会出现问题。怎么样解决呢?除了舍弃UG的模板,还有没有别的方法啊?
发表于 2005-3-12 21:15:30 | 只看该作者
#include <math.h>
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.028862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
