查看: 17080|回复: 4
ansys菜鸟心得之2-如何看ansys9.0帮助文件
发表于 2005-3-9 17:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候看ansys9.0的帮助文件要有足够的耐心和细心,因为帮助文件的更新可能会有一些漏洞或滞后,帮助文件上的内容和软件的新界面可能对不上号,或部分对不上号!这时就要有足够的耐心加上一定的细心。比如查命令pred(Activates a predictor in a nonlinear analysis.)的GUI方式,从帮助文件上可以查到:
Menu Paths
Main Menu&gtreprocessor>Loads>Analysis Type>Sol'n Controls>Nonlinear
Main Menu&gtreprocessor>Loads>Load Step Opts>Nonlinear&gtredictor
Main Menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls>Nonlinear
Main Menu>Solution>Load Step Opts>Nonlinear&gtredictor
但第一项和第二项
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Nonlinear>Predictor
在ansys9.0的菜单里根本就找不到!如下图所示
发表于 2005-3-9 17:44:45 | 只看该作者
这时不要气馁,再试第三项时,菜单项可以找到!而且在弹出的对话框中也能设置相应的内容!
发表于 2005-3-9 17:45:20 | 只看该作者
顺便说一下,第四项Main Menu>Solution>Load Step Opts>Nonlinear&gtredictor 也找不到!
发表于 2005-3-9 17:45:53 | 只看该作者
也许是9.0版的用户界面作了重大改变,菜单更精简集中了,但帮助文件还没来得及更新。
既然如此,看帮助文件时就要多长个心眼,注意可能的新界面下包含的其他内容,这些内容也可能与它的传统能用户界面不同。比如
Main menu>Solution>Analysis Type>Sol'n Controls的对话框就与以下命令有关:
ANTYPE, NLGEOM, TIME, AUTOTS, NSUBST, DELTIM, OUTRES
TIMINT, KBC, ALPHAD, BETAD, TRNOPT, TINTP
EQSLV, RESCONTROL, DSOPT, DSPROC
LNSRCH, PRED, NEQIT, RATE, CUTCONTROL, CNVTOL
NCNV, ARCLEN, ARCTRM
可能这些命令的其他菜单项已经大为减少。他们将在Solution Controls Dialog Box集中设置。
发表于 2005-4-15 08:26:48 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼主啊,有时我还不明白怎么回事呢
GMT+8, 2025-4-21 05:24 , Processed in 0.022364 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
