查看: 16126|回复: 9
高手进---->autocad尺寸标注样式问题!
发表于 2005-3-9 21:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常画图,自己设了许多样式,这样我标注多大的尺寸就可以找相应的样式,
可是如果我到了一张新图上,却没有,我只能在原来那张旧的dwg中,把所有样式都拷过来。太麻烦了,有没有一种方法是只要在菜单上一点就能列出我自己那个dwg中dwt中,所有的尺寸和文字样式呢?还有,相通过一个键就能把我经常用的标题栏放到一个新的prt中,
我看ltools不知道大家用过没有。那里面到是有这功能。但不适合我的。所以相请教各位!
发表于 2005-3-10 12:33:55 | 只看该作者
指令PROPERTIES
发表于 2005-3-10 14:15:52 | 只看该作者
做一個樣板圖,將需要的設定好,保存.
以后在樣板圖里做新圖,然后換名另存即可.
发表于 2005-3-11 15:33:00 | 只看该作者
Joseph Lin wrote:
指令PROPERTIES
請問Joseph ,為什麼我的2004版輸入此指令及其它一些指隻均無反應且無任何提示?謝謝
发表于 2005-3-13 10:45:00 | 只看该作者
只有将那种有那种样式的图形中的一个尺寸复制过来就来了一个样式
发表于 2005-3-13 11:59:42 | 只看该作者
你把你做的样式保存为DWT类型的文件,下次可通过样式新建文件,就可以解决你刚才的问题。
发表于 2005-3-13 22:51:56 | 只看该作者
通过样板或设计中心都可以解决。
发表于 2005-3-16 08:08:36 | 只看该作者
赞同4楼的.使用方便.
发表于 2005-3-16 09:48:47 | 只看该作者
在模型空间中标注,尺寸自动采用绝对大小,合适任何图的标注。
只是察看尺寸要到模型空间中了,同时不知道图形比例究竟为多少
发表于 2005-3-19 00:27:35 | 只看该作者
PROPERTIES
真是厉害
GMT+8, 2025-1-31 19:56 , Processed in 0.035105 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
