查看: 17418|回复: 14
求救 : PRO/E 多次存盘只保留一个文件名
发表于 2005-3-9 22:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E 零件设计装配设计, 每保存一次都会产生一个新得文件名, 能否实现保存一个文件名。
现在 A .PRT.1-------->SAVE ------.> A.PRT.2.......n
能否实现 存盘后文件及后缀始终为  A.PRT
发表于 2005-3-10 09:26:07 | 只看该作者
何必跟自己过不去,软件如此 设置,是有好处的!
发表于 2005-3-10 22:16:08 | 只看该作者
不好意思, 我是用于PDM 文件签入和签出上面, 每次存盘就更改了文件名,
签入时不能将最新版本签入。
发表于 2005-3-11 02:56:47 | 只看该作者
系统这样设置挻好的啊
发表于 2005-3-11 09:25:37 | 只看该作者
你可能可以,写个批处理在桌面上,然后,有空就PU一下~~~~~~~~
发表于 2005-3-11 12:32:29 | 只看该作者
你在做完了一个文档后,要关时,就在window下的open system window.进入里面,输入purge,回车后,再输入exit,再回车,等你查看文件时,就只保存了一个。(也就是最后一次保存的)。
发表于 2005-3-11 15:33:01 | 只看该作者
谢谢各位老大指点,  如果我迁出的是  1.prt. 1 , 修改后为 1.PRT.2...N 执行 PURGE 是可以保留一个文件, 但不是我签出事的文件,且将原来的版本 1.PRT.1 给删除了, PDM 再迁入时干脆找不到文件, 只有在WIN 下更改最后的版本为迁出的1.PRT.1 。这样才可一致。 正常迁入。
   既然PRO/E 文件名如此设置, 只能作个批处理文件来先删除只保留最新版本, 然后改名字为可以实现了---万不得已。
^_^  谢谢大家, 看还有没最新办法。
发表于 2005-3-11 19:41:21 | 只看该作者
你做个备份文件,就可以了,注意是备份不是另存!!
发表于 2005-3-12 07:52:31 | 只看该作者
建议找PDM服务商,让他们修改程序!
PROE是为了给你有个备份,只也是工程技术中必须的!如果每次改版就丢掉旧版是不行的!
所以建议PDM相映更改!
发表于 2005-3-28 14:23:35 | 只看该作者
这样也挺好
GMT+8, 2025-4-26 23:37 , Processed in 0.025580 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
