查看: 17590|回复: 19
草图可不可以阵列呢
发表于 2005-3-10 10:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想圆周阵列两条草图曲线, 这样在修改第一条时另外的也能同时变动. 不知在SW里成不成. 在PROE里可是很容易的.请看附图.
发表于 2005-3-10 10:50:51 | 只看该作者
应该是 派生草图 吧
发表于 2005-3-10 11:00:24 | 只看该作者
不管怎么说, 我要的是在用这两条线做放样曲面时能同时变动.
发表于 2005-3-10 11:03:10 | 只看该作者
yaonan wrote:
应该是 派生草图 吧
yaonan兄 答得好!
另外,
如果是單一輪廓,可先生成面,再阵列面的本體。
发表于 2005-3-10 11:05:10 | 只看该作者
yaonan兄說的沒錯 試試吧
头像被屏蔽
发表于 2005-3-10 11:08:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-10 11:16:47 | 只看该作者
考一考大家
如果在裝配中,
編輯其中一個零件時,從另外一個零件中,
派生了一個草圖過來,怎樣可以移動、旋轉、反轉該新的草圖呢?
发表于 2005-3-10 11:22:12 | 只看该作者
Francis wrote:
考一考大家
  如果在裝配中,
  編輯其中一個零件時,從另外一個零件中,
可以 是這個哩 學了怎可忘記  謝悶大..........
发表于 2005-3-10 11:26:08 | 只看该作者
不對  悶大是指這個吧
发表于 2005-3-10 11:32:00 | 只看该作者
又錯了  是第一個才對
派生是不能copy move 的..............
自打嘴巴...........
GMT+8, 2025-3-11 15:39 , Processed in 0.025289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
