查看: 15408|回复: 2
高手出招,高手出招
发表于 2005-3-10 16:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将图片导入CAD里进行描图出现问题:
1、样条曲线画好后进行偏距,为何出现更多的控制点,多的控制点不利于调整
   曲线,如何减少多余的控制点
2、样条曲线如何增加、减少控制点
3、画好一条样条曲线后,再画第二条曲线,则第二条样条曲线如何于第一条
     样条曲线相切
4、画好一条样条曲线后,再画圆弧,如何保证圆弧与样条曲线相切
5、画好圆弧后,再画圆弧,如何保证圆弧相切
6、样条曲线如何保证在端点处垂直于一条直线
发表于 2005-3-11 11:12:55 | 只看该作者
怎么不屑做这样的题目吗
发表于 2005-3-11 22:31:49 | 只看该作者
2、样条曲线如何增加、减少控制点
答:好像应该只有增加没有减少的,如下图所示是“精度”。
     样条曲线相切
答:可使用“构造线”取“切点”得到过样条曲线端点的切线,然后再作第二条曲线时,控制好起点和端点的“切线方向”。
答:可使用“构造线”取“切点”得到过样条曲线端点的切线,然后再作圆弧的时候使用“起点、端点、方向”的方法控制起点的方向。
答:画好圆弧后,使用“继续”的方式作圆弧(在绘图菜单中找),或者试试看双击右键。
答:可以先作一个辅助线即垂直线,然后控制好起点的方向。
第一题不能回答,看来是我水平有限,其它的应该是解答了,试试看吧
GMT+8, 2025-4-24 00:07 , Processed in 0.023388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
