查看: 16083|回复: 4
citia的轮廓铣的几个问题
发表于 2005-3-10 18:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试着做了一下二维圆CITIA的轮廓铣,感觉有几个问题想问一问高手:
1)每铣一层完都要提刀,能不能像MasterCAM一样的螺旋进刀(并不提刀)?
2)进行刀路阵列时,如不选中安全平面,刀路就从一个型腔的最后点直接斜插到下一个型腔,(我设置了过渡面,还是不行),这样没有到道理的;如选中安全平面,每铣一层完就提刀到安全平面,这样太费时了,也不合理。
难道我的设置有问题?
发表于 2005-3-12 20:41:51 | 只看该作者
catia 若干问题
1。各位高手 我单位的机子用的换刀程序是(m6 t*) 我用catia 写刀路怎样用
ims 编后处理才能写出?
2。用catia在各模块转换时工具条老乱
3。用catia CAM 怎样加刀具冷却
4。用CATIA 计算刀路 生成一个TIP文件要是操作很多的话会不会生成很多TIP
    如何解决
5。IMSPOST 为何每次后处理是都要SAVE 一下*LIB.PRJ文件的行程(XYZ)不然就只有f 没有刀路。
跪谢!!!!!!
发表于 2005-3-18 10:29:27 | 只看该作者
可以使用进刀和退刀宏指令,分层可以使用分层进退刀宏指令
发表于 2005-3-18 17:43:25 | 只看该作者
顶顶,,,,
发表于 2005-4-1 18:38:36 | 只看该作者
  1)每铣一层完都要提刀,能不能像MASTERCAM一样的螺旋进刀(并不提刀)?
能!
在Macro Management窗口下点击:Return Between Levels Approach,Mode窗口下点击:Build by usre,点击Add Ramping Motion;
在Macro Management窗口下点击:Return Between Levels Retract,Mode窗口下点击:Build by usre,点击Add Circular Motion;
如果你认为直接Ramping 进刀有点“急”,可在Add Ramping Motion前再加Add Circular Motion。
GMT+8, 2025-4-26 09:32 , Processed in 0.067610 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
