查看: 17501|回复: 28
困扰!实际加工为什么这样做?
发表于 2005-3-11 08:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看别人编的程序,编程原点设在图形的最高点,但很多情况下深度控制总是从-0.2或 -0.1开始加工,这是啥意思?请各位前辈多指教!谢谢!
发表于 2005-3-11 08:41:18 | 只看该作者
我放在最低点,因为这点不会变,也免了对刀,因为任何程式台面都是Z0.  放在那里都没所谓, 不做错就可以啦。
发表于 2005-3-11 10:10:31 | 只看该作者
又是RAY老大出手,谢谢!
发表于 2005-3-11 10:31:49 | 只看该作者
当原点设置在最高点的时候,但实际加工从-0.2开始加工(譬如精加工,你的步距设置为0.2),是为了避免第一刀的空刀,从0开始走,第一刀是跑不到东西的
发表于 2005-3-12 21:10:50 | 只看该作者
但粗加工设定Z向每层的加工的深度是远大于-0.2的,如每层加工的深度为3或5或更大,但有人还是设为-0。2,这又是何解?请指教!
发表于 2005-3-12 23:05:20 | 只看该作者
有一点好处:操机的如果手工改了程序,又忘了小数点,不会扎到工件。出过这样的事
发表于 2005-3-12 23:08:43 | 只看该作者
习惯,不管你的毛坯厚度是否很均匀都不会出事
发表于 2005-3-12 23:18:47 | 只看该作者
还有,你万一忘了给安全高度,刀杆也不会撞到工件上
发表于 2005-3-12 23:23:37 | 只看该作者
老大用E能看到安全平面 ,不容易出错。
各位有没有碰到因为安全高过低而过切?WCUT 还好,SPFPKT就会 。。。
发表于 2005-3-12 23:55:47 | 只看该作者
贪得无厌 wrote:
  老大用E能看到安全平面 ,不容易出错。
VISI里安全平面永远自动比工件的最高点要高一个设定值(默认,可设定),所以只要抄机的对刀不出错,就不会因安全平面设置过低而撞刀.Z向零点放在那都无所谓,放在最高点,是要另建一个对刀基点,要是以后修改此工件,此Z基点就没了,得在工件上找出此基点的特征平面来对刀,此工作得由CNC员与抄作工共同来完成.所以实际工作中,偶极力不赞同这样来对刀,操作工把刀对错了.Z基点放在哪都有可能撞向工件,解救的办法很简单:刀快接近工件的时候,机器减速或暂停,看看Z还需走多少增量值,操作工可判断是否会对错刀而撞机....实际陪样操作工这样的习惯就可避免许多撞机的可能....编程时极力同意RAY的做法....
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.024457 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
