查看: 17139|回复: 6
Boundary驱动,刀轴能否实现法向于锥面?
发表于 2005-3-11 20:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      本人主要做轮胎模具,模具刻字量很大,主要用boundary驱动。轮胎花纹加工也经常使用boundary驱动。
      由于机床限制,经常需要让刀轴垂直于一个锥面。这一点用曲面驱动很容易实现,但是曲面驱动无法用于轮胎花纹加工,更无法用来刻字。
      多年来,用boundary驱动方法加工曲面,并且让刀轴垂直于一个锥面,这是一个老大难,我一般都是近视实现。不知能否彻底解决?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-11 20:29:57 | 只看该作者
这是一个简单花纹的样例,呵呵。这种花纹一般用cavity mill来开粗,刀轴与分模面夹角45度左右。最好是能够始终垂直于顶角为90度的锥面
发表于 2005-3-11 22:07:23 | 只看该作者
不是很懂樓主的意思,隨手作了一個試試....
我用的是Surface Area,刀軸為Interpolate,當然Drive Surface是另外建一個簡單的來用啦,不知道這是否樓主要的???
发表于 2005-3-13 21:35:01 | 只看该作者
谢谢yeager
      这样做也行,只是工作量有点大,因为大多数花纹比较复杂,一个个做Drive surface以及定义刀轴工作量很大。还有一点,就是不能分层切削,不能沿花纹轮廓切削。再有一点,就是不能用来刻字、在轮胎侧面加工小槽等。
      如果在锥面上划一条线,用Curve/Point驱动,或者Boundary驱动,刀轴用Normal to part,这样的刀路实际上是四轴,经过后置处理后,变为两个直线轴和两个旋转轴。如果在任意曲面上划一条线,刀轴仍保持不变,该怎么办?
发表于 2005-3-13 23:07:37 | 只看该作者
喔!!!!您猜猜看我做這刀路花了幾分鐘????嗯,20分鐘左右吧!!!
其實,我的Drive Surface只是一個很簡單的圓柱面而已,刀軸因為是用Interpolate,也沒有特別去指定要作到何種矢量,所以並不難.會花了20分鐘,是因為先作了一些try試試其他的方式,若直接作的話,時間更少.....
關於您其他的問題,可能年紀大了,真的不清楚您的需求,可以的話,把您包含程式的圖檔傳上來,看看到哪一條有問題,大家再討論看看!!
发表于 2005-3-13 23:12:29 | 只看该作者
先附上我的做法,有需要的也拿去參考看看.....
发表于 2005-3-16 21:18:32 | 只看该作者
谢谢yeager兄,呵呵。
我太懒了,几次想做个图片发上来都没有。今天回来一会又到厂里,现在刚又回来。先向yeager表示谢谢,明天一定做个图片上来。
GMT+8, 2025-4-27 15:29 , Processed in 0.025461 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
