查看: 16017|回复: 6
关于MPI的几个基础问题,请大虾赐教,本人不胜感激!!
发表于 2005-3-11 21:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人由于是自己揣摩MPI,有几个问题想请教一下各位高手
1。在修网格时,aspect ratio 是否必须全部降到10以下,如果没有全部降到10以下(我经常修到15左右,到10的话网格数目太多了)是否会影响分析的准确性,还是只是影响分析时间而已?
2。 我在分析时,会出现警告: 701360 beam # has a bad length/diameter ratio ,请问是不是水路每段的长度必须超过直径的2。5倍以上啊?顺便请问一下冷却分析对模型的要求有些什么,需要建立mold wall 否?
请各位大虾不吝赐教啊,本人表示忠心的感谢!
发表于 2005-3-12 17:58:29 | 只看该作者
没人理我啊 ?
自己顶一下先咯!!!!!
发表于 2005-3-12 20:07:15 | 只看该作者
1.縱橫比過高對分析結果的准確性有影響。
2.第二個問題沒遇到過。
发表于 2005-3-12 22:10:43 | 只看该作者
我用的是5.0,今天做一个案子 又遇到了这个问题701360 beam # has a bad length/diameter ratio   郁闷,哪位高人能帮忙解答一下啊?
发表于 2006-11-28 11:05:01 | 只看该作者
高人能帮忙解答一下啊
发表于 2006-11-30 22:23:16 | 只看该作者
哈哈,我也经常碰到,都视而不见
发表于 2006-11-30 23:06:40 | 只看该作者
第一个问题,如果只是FLOW,问题不大,如果要做cool and warp,应该最大为 6:1,非常不好的ratio长边不能与流动方向相同。
第二个问题,你分beam 段太细了!
GMT+8, 2025-1-28 10:06 , Processed in 0.024130 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
