举报
DD Doing wrote: 好了,我不再卖关子了; 如果这个方法早就有人试过了, 那么全当我白说。 如果没有人想到过,我早日公布出来, 也好使大家早日受益,早点解决工作上的困难。 *^_^* 据我所知: *.STP、*.X_T 是内核级 数据。 *.igs 是公共级 数据。 *.model、*.prt 等是专业级 数据。 但是其实 *.STP、*.igs、*.model、*.prt 都是基于ACIS内核的; 只有 *.X_T 是基于ParaSolid内核的。 大家有没有发现, CAXA实体设计 在读入 X_T 文件的时候,都不会造成数据丢失; 但是在读入 其他文件的时候,却有一些问题。 这是什么原因呢? CAXA实体设计 是双内核的。 一般情况下,我们都会在安装的时候,指定ParaSolid内核 为默认内核; ——— 咦,原因是不是就在这里呢? 我试着把 CAXA实体设计 的内核从ParaSolid 切换到 ACIS; (具体操作:工具-选项-零件-新零件所用的缺省核心-选择ACIS。) 再导入 *.STP、*.igs、*.model、*.prt, 情况果然好转了。 有80% 原来丢面的图形都 不再丢面了。 (输入的过程中要选择“如果一个错误实体被发现,你还想输入么?-是的。”; 过程中有任何报错提示,请选择“是”或者“全是”。) 哈哈,原来就这么简单!!! 这不过是一个逻辑问题~~ ParaSolid内核的数据,用ParaSolid内核来读取当然没有问题; ACIS内核数据,当然更应该用ACIS内核来读啊! 但是,还有20% 的图形,还是丢面; 怎么办呢? Ctrl+k 看看吧 *^_^* (如果不行,再次选择零件、Ctrl+k。) 综上所述, CAXA实体设计 是一个双内核软件; 对两方面的数据,都可以无缝兼容, 只需要注意选择 与文件对应的内核类型就可以了。 对于同一个零件,读入的时候如果有问题; 切换一次或者两次内核、重新运算,即可达到完美效果。 *^_^*
echao5695 wrote: 恩,我也遇到类似的问题将Imageware的.imw转换成.ige或.stl在Pro/Engineer中就打不开了,有哪位大哥指点一下?
原帖由 kingown 于 2005-3-18 12:24 发表 晕... 软件开发的底层人员都解决不了的问题竟然能被普通应用层的人员“完美解决” 高,实在 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 22:48 , Processed in 0.039389 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
