iges 转换后丢面问题“有望” 完美解决。
发表于 2006-5-10 19:53:54 | 只看该作者
斑竹,我按照你的办法操作后,原有的iges文件(很简单的iges文件)没有任何改善(仍有破面),请问这是什么原因?
我的电脑配置是P4 2.4G  512M内存
52
发表于 2006-5-10 21:35:07 | 只看该作者
小鹿元老说的那几种软件我都试了一下,发下没有什么改善,用caxa的办法感觉也没有什么改进,不知是不是自己没有掌握到要领,望各位斑竹指教
53
发表于 2006-5-10 23:57:46 | 只看该作者
原帖由 lanbocad 于 2006-5-10 21:35 发表
IGES除了读入很讲究 方法之外;
输出也是很讲究的。
如果你输出的时候格式不标准,或者输出的就是“坏”文件,
那无论用什么软件读的效果都是一样的。
只不过 实体设计 在大部分情况下都可以 比较完整的读入罢了。
个别文件具体情况具体分析,也是有办法挽救的,
你可以把你 有问题的文件传上来让大家试一下,看谁读的最好。
54
发表于 2006-5-12 16:13:30 | 只看该作者
看了DD Doing (版主) 的"iges 转换后丢面问题“有望” 完美解决"后很有启发.本人用CAXA实体设计做了一个东东,然后选择PRO-E的IGS.导出.再用CAXA实体设计导入此IGS.文件,哈哈的确是很顺利导入了,但是破面连连,已经不再是实体了,而是化成许多曲面了,用上述方法也无法把曲面转换成实体了.该IGS.文件在PRO-E中能顺利打开,并且看上去比在CAXA实体设计中好许多.
发表于 2006-5-12 16:14:21 | 只看该作者
第2分包
发表于 2006-5-12 16:14:53 | 只看该作者
第3分包
发表于 2006-5-19 20:13:34 | 只看该作者
DD DOING版主你好!我按照你说的办法反复操作,始终得不到好的结果,哪怕是最简单的iges格式文件也不行,是不是你在操作上说得不够详细?(我用的是CAXA实体设计2006)
58
发表于 2006-5-19 21:26:28 | 只看该作者
iges 不适合用来输出 装配体文件;
也不适合输出 实体+曲面 的文件。
纯 曲面,或者纯 实体(单一实体)效果会更好。
因为iges输出的时候会把所有数据(包括实体)换算成曲面输出——
无形中就是把实体打散了,
所以读入的时候需要重新组合;把闭合的曲面换算成实体。
装配体数据 和 曲面+实体 混合数据 的时候;
有可能会出现重新组合的识别困难,所以应该尽量避免。
59
发表于 2006-5-22 09:12:08 | 只看该作者
DD Doing (版主)的分析应该有些道理,也就是把此方法用在单一的纯实体零件或单一的曲面是适合的.
60
发表于 2006-5-22 15:17:24 | 只看该作者
原帖由 Peaker 于 2006-5-22 09:12 发表
对,我测试过的装配体的数据都普遍存在这种情况;
尤其是两个零件之间是面贴合的时候,
重新生成实体的时候,
对于中间的面,计算机很难判断它是属于上面的零件还是下面的零件;
所以在这个地方容易出错。
GMT+8, 2025-4-17 22:42 , Processed in 0.024625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
