查看: 21982|回复: 9
Ansys导入外部实体文件的问题如何解决
发表于 2005-3-12 02:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近才开始做Ansys分析,发现Ansys在导入UG/NX和PRO/E的时候不能分辩和显示,出错.
有谁有这方面的经验,请多多指教,小弟感激不尽
发表于 2005-5-27 00:53:59 | 只看该作者
偶也有同样的困惑,怎没人解答呢
发表于 2005-6-4 17:46:34 | 只看该作者
建议你采用ANSYS最近推出的WORKBENCH导入,然后转入ANSYS分析。
如果嫌麻烦,可以改用ALGOR,可以直接导入UG/PROE,并自动进行网格划分,快速开展分析。
发表于 2005-7-1 16:26:43 | 只看该作者
我也在使用UG,发现要把UG导入到ANSYS中,这时好像图形完全不显示,就是导入不进去,而ug中的文件导出为parasolid文件再导入到ansys中时候,发现图形完全是线性显示,没有实体的样子,即ug中的着色的状态。同时,我发现也不能划分网格,不知道是怎么回事呢?请高手指教啊!谢谢!
发表于 2005-7-19 16:22:50 | 只看该作者
用CADfix转换啊
保证手到病除
发表于 2005-7-19 19:42:16 | 只看该作者
ansys根据版本的不同可以识别不同的模型版本,但是一般比较低,可以看看ansys的帮助文件,里面有解释.
发表于 2005-7-26 21:54:20 | 只看该作者
我和iamaxe 出现的情况一样!~
发表于 2005-7-26 21:55:29 | 只看该作者
ANSYS最近推出的WORKBENCH是在ansys的那一个版本里面有啊?8.0里面好像没有啊,是不是我没有找到?
发表于 2005-7-27 14:56:38 | 只看该作者
其实我感觉有限元分析都是用很简单的模型,所以所谓的导入有点没必要的就不要用了,同时可能在修改参数或优化设计的时候不好用!这是我近来的一点体会,尽量能用本身自带的画图,尽量简化模型,不要花太多的时间到那怎么导入上面去,那时事情也做不出来!还有可能通过修改模型能够改变这种现象,你可以尝试下!
发表于 2009-9-29 14:42:18 | 只看该作者
一、所谓的UG、PRO/E模型直接导入,如果你不做简化处理,划分有限元网格会出错,有时候还会由于尖锐特征导致分析结果不符合实际,所以必须简化模型;
二、你导入的如果采用线型图形格式(比如eg.SAT),需要在plotstyle里面设置成实体显示。有什么不明白的最好是多看看help。
GMT+8, 2025-4-16 16:06 , Processed in 0.028671 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
