查看: 18798|回复: 5
为什么导入DXF文件时,所有线段的宽度都没有了
发表于 2005-3-12 08:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用CNC加工(Mill)电路板。将电路板文件导出到DXF文件后,用AutoCAD看都是好好的,但是如果用MasterCAM导入后,所有的线段宽度都丢失了,请问各位有什么办法解决吗?
另外,请问有没有什么更好的方法用CNC Mill电路板?
本人是电子工程师,对机械加工可以说基本不太懂。请各位多多指教!
发表于 2005-3-12 09:07:02 | 只看该作者
我是一位车削中心技术员,想下载车削版的汉化程序,不知哪位大虾能指点?谢谢
我的邮件是chenxq8100@163.com
发表于 2005-3-12 10:41:01 | 只看该作者
1楼的你是是用IGES看看
如果是CAD的话CAD不是有个R14的吗用这个转换看看
发表于 2005-3-13 00:23:52 | 只看该作者
我用的是AutoCAD 2004,我试过里面所有的可以“另存为”的DXF格式,楼上说的R14格式应该也在其中吧。
问题是MasterCAM根本不认线段宽度。比如说在导出后的DXF文件里,电路板的走线都是由各种不同宽度的“多线段” (polyline)组成的,但是由MasterCAM读进后,全都变成了单一的一根线。(理想的应该是一个矩形)
请问楼上,什么软件可以将DXF转换为IGES?
谢谢!
发表于 2005-3-14 21:55:28 | 只看该作者
保存DWG,用AUTODESK读吧,试试看
发表于 2005-4-5 20:17:54 | 只看该作者
    MasterCAM根本不认线段宽度
GMT+8, 2025-1-27 21:42 , Processed in 0.025853 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
