查看: 15726|回复: 4
急!! 装配问题!!
发表于 2002-12-2 14:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个零件中的单位,与装配的尺寸单位不同怎么办?
我在零件中测量距离为5,装配的时候测量是0.1985,这是为什么?
是我的 config 有问题吗?
发表于 2002-12-2 14:20:14 | 只看该作者
设缺省起动文件,前面已有贴子介绍了.
发表于 2002-12-2 14:25:27 | 只看该作者
那个帖子?
发表于 2002-12-2 15:04:22 | 只看该作者
一定是你零件用MM,装配用英寸了吧,改改就好了
或者在config中加这样几句:
template_solidpart mmns_part_solid.prt
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_designasm mmns_asm_design.asm
就统一单位了
发表于 2002-12-2 16:38:55 | 只看该作者
谢谢jeason,zzabccn !
GMT+8, 2025-4-22 23:53 , Processed in 0.023391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
