HELP初学者的问题!!!
发表于 2005-3-30 09:19:25 | 只看该作者
又想拿回旧的工程图稍做修改,上哪儿拿去.............难道PDF还可以倒回到SW...
发表于 2005-3-30 09:22:52 | 只看该作者
coffeesz wrote:
楼主问题提得好!
  1. 3D文档更新后,工程图会自动更新,假如我不想让它更新呢?
  2. 工程图自动更新后,可关掉当前的尺寸层,开多一个尺寸层,将后来追加上去的尺寸补上去,并用不同颜色来区分图层。-----这是我现用的。
  第一点,我还是找不到最佳方案,请哪位能点拨点拨,多谢。
  噢,难道一定要做多一个工程图,并且Read only?
我觉得这个问题提得有点奇怪。如果模型改了,那肯定是设计更改了,那原来得工程图还有什么意义呢?改掉才是正常的结果啊。如果只是留着做个参考的话,那转成PDF格式就行了。
发表于 2005-3-30 10:48:23 | 只看该作者
存储为断开的工程图,这样就不会收到影响了!真正没有关系!呵呵
发表于 2005-3-30 19:10:32 | 只看该作者
龙大就是龙大! 一言惊醒梦中人。明白!
发表于 2005-3-31 09:32:20 | 只看该作者
请问一下怎样才能存储为断开的工程图???
发表于 2005-3-31 10:58:19 | 只看该作者
另存的时候在保存类型里面选择,呵呵,是分离的工程图!
发表于 2005-3-31 13:48:08 | 只看该作者
1.分離工程圖
2.pdf
3.模型組態
我是根據具體情況用這几種。
18
发表于 2005-3-31 14:31:12 | 只看该作者
谢谢了!!!!!
19
发表于 2005-3-31 14:55:43 | 只看该作者
急急急
请问在旋转拉伸时,草图画一半就可以了,但标注只是半径尺寸,怎么标注直径?
20
发表于 2005-3-31 15:49:06 | 只看该作者
先点要标尺寸线或点,然后点中心线即可
GMT+8, 2025-4-25 22:04 , Processed in 0.025440 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
