查看: 17388|回复: 23
HELP初学者的问题!!!
发表于 2005-3-12 13:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位大侠,SW中怎么样在以前的图纸不被改动的前提下,同时也能修改以前的图,另存?(也就是说,要有两份图纸,两份图纸只是尺寸上的差异,现在我一改图纸另存,以前的图也变成现在的图了)。谢谢了!!帮小弟一把!
发表于 2005-3-12 14:21:17 | 只看该作者
另存或配置均可
发表于 2005-3-12 14:27:08 | 只看该作者
另存时还应该选择 另存备份 吧。
不知道搂住是不是这个意思。
发表于 2005-3-12 14:56:00 | 只看该作者
《回魂劍》可以幫到你
发表于 2005-3-29 08:57:15 | 只看该作者
没有解决自己顶!!!
发表于 2005-3-29 09:08:04 | 只看该作者
看图,另存时在此处打钩即可。
发表于 2005-3-29 11:51:29 | 只看该作者
楼主问题提得好!
1. 3D文档更新后,工程图会自动更新,假如我不想让它更新呢?
2. 工程图自动更新后,可关掉当前的尺寸层,开多一个尺寸层,将后来追加上去的尺寸补上去,并用不同颜色来区分图层。-----这是我现用的。
第一点,我还是找不到最佳方案,请哪位能点拨点拨,多谢。
噢,难道一定要做多一个工程图,并且Read only?
发表于 2005-3-29 11:58:43 | 只看该作者
如果把零件做了改动,另存为备份,把工程图也另存为一个备份,这时备份的工程图还是连接到原零件,如果想把备份的工程图连接到备份零件上,该怎么做呢?
发表于 2005-3-29 12:07:35 | 只看该作者
难道只能这样?----
转一个X_B文档作为旧的,工程图也转个PDF出来-------如此一来,再也没得改。 至于更新的,就让它去更新吧。
发表于 2005-3-30 09:14:28 | 只看该作者
自己顶,请大家谈谈嘛。
GMT+8, 2025-2-22 01:58 , Processed in 0.029849 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
