查看: 16772|回复: 3
【求助】有关数据类型.........
发表于 2002-12-2 15:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用Law Editor时,其Parameter type 有Real,Length等等,我想知道Real和Length有何区别?是不是Length是一带单位性质的实数,Real是不带单位性质的实数?在混用这两种数据类型时会出来“Units are not homogeneous(Constant into m). We advise you to precise units for constants,otherwise the International System Units will be the default.(Ex:10->10mm or MyRealParameter->MyRealParameter*1mm)"提示框。
谢谢!
发表于 2002-12-2 17:11:32 | 只看该作者
你理解得很正确,real没有单位,length的单位和系统么人的一致,所以在做公式编辑时要小心,可以用乘以一个1mm或1deg或1rad来解决
发表于 2002-12-2 17:26:23 | 只看该作者
多谢!
  我就是乘一个单位值后,提示才不再出现:)
发表于 2002-12-2 17:28:31 | 只看该作者
加mm就可以了
GMT+8, 2025-4-5 12:01 , Processed in 0.022366 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
