查看: 21254|回复: 45
常用钣金材料
发表于 2005-3-14 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一. 镀锌钢材
镀锌钢材主要是两类:
1、电镀锌板(EG) 2、热浸镀锌板(GI)。
表1:电镀锌板与热浸镀锌板比照表
二. 不锈钢
    抗大气、酸、碱、盐等介质腐蚀作用的不锈耐酸钢总称。
  要达到不锈耐蚀作用,含铬(Cr)量不少于13%;此外可加入镍(Ni)或钼(Mo)等来增加效果。由于合金种
  类及含量不同,种类繁多。
  不锈钢特点:耐蚀好,光亮度好,强度高;有一定弹性;昂贵。
不锈钢材料特性:
1、铁素体型不锈钢:其含Cr量高,具有良好而 性及高温抗氧化性能。
2、奥氏体不锈钢:典型牌号如/Cr18Ni9,/Cr18Ni9T1无磁性,耐蚀性能良好,温强度及高温抗氧化性能好,塑性好,冲击韧性好,且无缺口效应,焊接性优良,因而广泛使用。这种钢一般强度不高,屈服强度低,且不能通过热处理强化,但冷压,加工后,可使抗拉强度高,且改善其弹性,但其在高温下冷拉获得的强度易化。不宜用于承受高载荷。
3、马氏全不锈钢:
    典型如2Cr13,GX-8,具磁性,消震性优良,导热性好,具高强度和屈服极限,热处理强化后具良好综合机械性能。加含碳量多,焊后需回为处理以消除应力、高温冷却易形成8氏体,因此锻后要缓冷,并应立即进行回火。主要用于承载部件。
例:
    10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不钢,淬火不能强化,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀,淬火冷却必须在水是进行,以保证得到最好的抗蚀性;在900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接;有晶间腐蚀倾向,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏;钢淬火后冷变形塑性高,延伸性能良好,但切削加工性较差。
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。
Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
1Cr13 它属于铁素体-马氏体型为锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性,在室温下的硝酸中有较好的安定性;在750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好,抛光性能优良;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。
2Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性可渗氮、氰化;淬火回火后钢的强度
    、硬度均较1Cr13钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低;在700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好;抛光性能优良;钢在锻造后应缓冷,并立即进行回火处理。
3Cr13 它属于马氏体型不锈钢,在淬火回火后使用,耐腐蚀性和在700℃以下的热稳定性均比1Cr13 ,2Cr13低,但强度、硬度,淬透性和热强性都较高。冷加工性和焊接性不良,焊后应立即热处理;在退火后有较好的切削性;在锻造后应缓冷,并应立即进行回火处理。
9Cr18 它属于高碳含铬马氏体不锈钢,淬火后具有高的硬度和耐磨性;对海水,盐水等介质尚能抗腐蚀;钢经退火后有很好的切削性;由于会发生硬化和应力裂纹,不适于焊接;为了避免锻后产生裂纹,必须缓慢冷却(最好在炉中冷却),在热态下,将零件转放入700~725℃的炉中进行回火处理。
三. 马口铁
    马口铁(SPTE)为低碳钢电镀锡(Sn)钢材;
  特点:保持了低碳钢较好的塑性,及成形性;一般料厚不超过0.6mm。
  用途:遮蔽磁干扰的遮片及冲制少零件;
  四. 弹簧钢
    中碳钢含锰(Mn)、铬(Cr)、硅(Si)等合金钢;
特性:材料可以产生很大弹性变形,利用弹性变形来吸收冲击或减震,亦可储存能量使机件完成动作。
五. 铜及铜合金
  特点:导电、导热、耐蚀性好,光泽度好,塑性加工容易,易于电镀、涂装。
  1.纯铜(含Cu 99.5%以上)
  亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。
  2.黄铜
  铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。
  特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
  3. 青铜
  铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。
  特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。
  4. 铍铜
  含铍(Be)的铜合金;
  特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。
  用途:电磁屏蔽材料较多;
六. 铝及铝合金
特点:较轻的金属结材材料;良好的耐蚀性,导电性及导热性;相同重量情形下,Al导电性比Cu高2倍,
但纯铝强度及硬度比较低。
用途:铝质光泽及质软,可以制成不同颜色和质地的功能性和装蚀性材料.
  铝合金:
       强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。
  1、变形铝合金:
       1.1 防锈铝:
         A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷
  作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷
  的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。
       1.2 硬铝:
          LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;
  如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;LC系列这超硬铝,强度高,
  静疲劳性能差LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。
       1.3 锻铝:
  LD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。
2、铸造铝合金:
    1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-303
    2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302
    3). 中强度耐热合金:ZL-401
    4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105
    5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202
    6). 高强度耐蚀合金:ZL301
七. 镁合金
特点:最轻的金属结材材料;比强度高,耐疲劳,抗冲击,流动性好,防静电性能好;耐蚀差,易氧化烧损。
验收标准:
a) 结合力:印字干燥后,用指甲以500克左右力划痕,字迹不掉。
b) 耐磨性:采用阴极移动装置,摩擦介制海绵,加压50克,摩控100000次,字迹无脱落。
c)高低温实验:高温70℃(30分钟)-→常温(10分钟)-→低温-20℃(30分钟)为一循环共进行三个循环,字迹无变色、脱落现象。
d)耐手汗性:用滤纸吸饱人造汗(配方:氯化钠7克/升,尿素1克/升、乳酸4克/升)覆盖在键上,2小时后用力擦试,字迹无脱落现象。
e) 耐水性:将字键在水中浸泡4/小时后用力擦拭,无脱落现象。
f)耐溶剂性:将字键分别浸泡在酒精及汽油中,4小时后用力擦拭,浸泡在酒精中的有部分脱落,浸泡在汽油中的字键无脱落现象。
外观标准:
a颜色:依承认颜色或样品及图面要求。
b外观:无拉毛,模糊,针孔,重影等现象。
c图标及字符位置:按照图面要求。
d图标及字符的正确性:按照图面的要求
发表于 2005-3-14 13:37:18 | 只看该作者
表1:电镀锌板与热浸镀锌板比照表
发表于 2005-3-14 18:53:18 | 只看该作者
ding
发表于 2005-3-16 20:59:56 | 只看该作者
thx
发表于 2005-3-16 21:21:24 | 只看该作者
多谢资料提供
顶一下
发表于 2005-3-16 23:04:14 | 只看该作者
发表于 2005-3-17 10:02:14 | 只看该作者
好啊
发表于 2005-3-17 11:15:45 | 只看该作者
冷辗压低碳钢板及片料
品质标记  功能类别  制造用途
SPCC  一般用品质  文具用品、锁、汽车用品、电器支架、一般性项等
SPCD  压延、成形用品质  电脑机箱、录影机壳,音响喇叭,电器箱,托盘,银碟等。
SPCE  深压延拉伸品质  电芯壳、手电筒,摩打壳,通心鸡眼,钮扣、油壶容器等。
表面效果
表面效果  记号  注解
灰暗表面  D  幼微粒辗延表面(俗称单光)
光亮表面  B  极光滑辗延表面(俗称双光)
表面处理:a、无处理(M)b、铬化处理(C)c、磷化处理(P)
电解镀锌钢板及卷料
品质标记  厚度  制造用途  基材同
SECC  0.4至3.2  一般用品质.印机、录音机等内部零件  SPCC
SECD  0.4至3.2  压延、成形用品质。电器箱、门锁、钟外壳  SPCD
SECE  0.4至3.2  深压延拉伸品质。摩打壳,各种深拉伸容器  SPCD
发表于 2005-3-18 10:33:46 | 只看该作者
不错 长知识
发表于 2005-3-18 10:56:39 | 只看该作者
duo xie
GMT+8, 2025-2-3 10:17 , Processed in 0.027808 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
