查看: 17695|回复: 10
各为大大 能给个自动换刀,并有预选刀具的post
发表于 2005-3-14 16:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟先谢了
发表于 2005-3-14 21:38:54 | 只看该作者
那不簡單嗎,自帶的POST就有啊,把A軸取消不就完事啦,不過、、、什麼叫預選刀具不懂 :)
发表于 2005-3-15 10:50:35 | 只看该作者
A轴这样才能取消    小弟愚昧
预选刀具的格式  大概就是    T01 M06
  G43Z100.0 H01   T02 ....
  M06 .....
小弟用的是机械手换刀的 加工中心
发表于 2005-3-17 07:37:44 | 只看该作者
晚上回你,我下班啦 :)))
夜班 !!!
发表于 2005-3-17 23:12:25 | 只看该作者
# Rotary Axis Settings
vmc         : 1     #0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
rot_on_x    : 0     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164.
                     #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
rot_ccw_pos : 1     #Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive
index       : 0     #Use index positioning, 0 = Full Rotary, 1 = Index only
ctable      : 5     #Degrees for each index step with indexing spindle
use_frinv   : 0     #Use Inverse Time Feedrates in 4 Axis, (0 = no, 1 = no )
maxfrdeg    : 2000  #Limit for feed in deg/min
maxfrinv    : 999.99#Limit for feed inverse time
frc_cinit   : 1     #Force C axis reset at toolchange
ctol        : 225   #Tolerance in deg. before rev flag changes
ixtol       : .01   #Tolerance in deg. for index error
frdegstp    : 10    #Step limit for rotary feed in deg/min
要取消A軸,只須把軸設定第二項改為0即可(紅色部份)
至於你說的預選刀具,到
# Start of File and Toolchange Setup
# --------------------------------------------------------------------------裡面去找吧,找 if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e這個開始時換刀的,不知你是要刪掉它還是要保留它,傳個9.0的給你你慢慢研究吧!!!
发表于 2005-3-18 08:36:39 | 只看该作者
帮你顶下.
(18-03-05Hr:Min - 09:41)
(4.0e)
T05
G91G28Z0
G28X0
M06T06
N1
G90G54G00G43X-160.Y0.Z50.H05S1600M03
M08
G98G83X-160.Y0.Z-13.R.5Q3.F40.
X160.
X-160.Y-75.
X160.
G80
M09
G91G28Z0.
G28X0
M06T05
N2
(48f)
G90G54G00G43X-210.Y102.Z20.H06S2800M03
M08
G00Z-4.4
G01Z-5.333F100.
X-170.F700.
X170.
X190.
G00Z2.
X-210.
Z-4.833
G01Z-5.767F100.
X-170.F700.
X170.
X190.
G00Z2.
X-210.
Z-5.267
G01Z-6.2F100.
X-170.F700.
X170.
X190.
G00Z20.
M09
G91G28Z0
G28X0Y0
M2
发表于 2005-3-18 15:27:00 | 只看该作者
谢谢 各位
发表于 2009-4-4 15:20:55 | 只看该作者
kakakakakakankankan
发表于 2009-4-8 12:16:14 | 只看该作者
预选刀具 把后处理 stagetool   : 0     #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools         stagetool   : 0  改为1
发表于 2009-4-8 14:11:36 | 只看该作者
我有,不过我的不是预选刀的,预选刀可以自己加啊!
GMT+8, 2025-4-25 06:40 , Processed in 0.024070 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
