查看: 17480|回复: 11
怎么样加程序头
发表于 2005-3-15 00:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在程序开头加上时间、刀具号、程序名,不知道怎么弄,请高人帮帮忙了。
发表于 2005-3-16 22:15:11 | 只看该作者
方法1.在制造设置------CL 设置-----PPRINT中选择你需要输出的注释信息,见图
方法2.在后置处理的过滤器选项进行编写处理文件,有些难讲.
发表于 2005-3-17 22:59:05 | 只看该作者
好贴,顶一个
发表于 2005-3-18 10:43:30 | 只看该作者
发表于 2005-3-19 19:14:08 | 只看该作者
第一個一定要的! 否則後處理抓不到任何訊息的!
发表于 2005-3-19 19:29:46 | 只看该作者
sinderal  :
如果你能把你兜里剩下的烟给我,我就告诉你如何不要第一个,用第二种方法直接抓出一楼所需要的讯息 ?!
发表于 2005-3-19 23:40:11 | 只看该作者
默認的後處理文件 不見得會輸出
還得去設置...
Tx, 一定可以
发表于 2005-3-20 11:07:51 | 只看该作者
对于默认的后处理文件,可以修改系统必过的UNCMIL.F00文件!附图
发表于 2005-3-20 11:13:31 | 只看该作者
下面是我写的FIL,加入GPOST设置中的FIL,可以直接选用自己的后处理文件:
     $$$$QAU INSERT 1 FOR PARTNO
CIMFIL/ON,PARTNO        $$ starts on all PARTNO
DMY = POSTF(13)        $$ process the PARTNO
QA = TEXT/CLW          $$ get the name of the PARTNO
QA1 = TEXT/OMIT,QA,3        $$ Remove trailing blank
CIMFIL / OFF          $$ End of macro on PARTNO
     $$$QAU INSERT 2 FOR PARTNO & CURRENT TIME
CIMFIL/ON,MACHIN        $$ starts on all MACHIN
QATIME=TEXT/TIMES        $$ Extract the Current  time
DMY = POSTF(13)        $$ process the QATIME
INSERT/' ( QA_NAME: ',QA1,' )$'    $$ insert the part name message
INSERT/' ( QA_TIME: ',QATIME,')$'    $$ insert the qatime message.
CIMFIL / OFF
我觉得没有必要输出刀具号,因为调刀指令必在程序首!
发表于 2005-3-20 11:24:00 | 只看该作者
如果经常使用默认的输出.
可将写好的FIL文件内容放进系统的过滤文件中,uncmil.F00中,就可以了.
不管你是用选定的还是默认的后处理文件,都可以输出.
斑竹的确是POST的高手,更希望你能够多提携后进!!
GMT+8, 2025-10-17 11:06 , Processed in 0.077331 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
