查看: 16107|回复: 5
做曲面时恼人的问题
发表于 2005-3-15 14:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
费了很大的工夫做了个曲面,想转为实体时,却提示不能加厚.有的提示还说明原因,而有的就是说不能加厚这个曲面,相信不少人都碰到这个问题,
请高手们提示下,在做曲面时多注意些什么才会少走弯路,由曲面顺利转化为实体,谢谢
发表于 2005-3-15 14:13:08 | 只看该作者
我也经常碰到这样的问题,通常我会先看一下动态曲率图,有收敛的地方消除掉。如果,这样还是不行,那就换一种思路,有的时候曲面不能加厚,却能抽壳。有的时候要拆面,比如我的那个水壶,用封闭的放样不能加厚/抽壳,先做一半再镜像就可以了。
发表于 2005-3-15 14:20:57 | 只看该作者
我看到书上写,很多多是曲面收敛造成的。如小小说,查曲率,拆补面后就可能行了。
发表于 2005-3-15 14:22:04 | 只看该作者
是啊,做闭合曲面放样再加厚很难成功
发表于 2005-3-15 14:26:36 | 只看该作者
易水水 wrote:
是啊,做闭合曲面放样再加厚很难成功
多加几条引导曲线就可以成功,不过这样的工作量就比较大
发表于 2005-3-15 16:58:20 | 只看该作者
具体情况具体解决
GMT+8, 2025-4-26 17:20 , Processed in 0.026958 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
