查看: 22218|回复: 7
怎么把proe文件转换为sw的?
发表于 2005-3-15 15:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
别告诉我直接打开就成,faint,我试了,总是提示我proe文件是加密文件(我问过朋友了,一点都没加密),让我去下一个软件,但那个软件连试用一下都不给,必须要先付费才能下,寒呀,帮助我一下呀各位老大
发表于 2009-12-21 16:14:13 | 只看该作者
受教 谢谢
还是多多交流 的 好
发表于 2005-3-15 21:44:38 | 只看该作者
顺便问一下,用SW读UG的文件,只能看到图形,尺寸都看不到啊,别说编辑了!
有何高见?
发表于 2005-3-15 17:15:00 | 只看该作者
用SW2005SP2.0轉Pro/E野火都可以
发表于 2005-3-15 16:52:09 | 只看该作者
奇怪..............
我都不知转过多少次! PROE2001的。
发表于 2005-3-15 16:02:47 | 只看该作者
没有ijs这张格式,只有IGS^_^,不过我试了,在sw打开后什么都没有,只显示了一个空的新建模板而已
现在问题已经初步得到解决了,存成stp文件就可以,不过装配图还是不能,只能每个零件转成后自己再拼装了
发表于 2005-3-15 15:59:26 | 只看该作者
你直接转成 IgS 文件就行了。所有3D软件都是这样得啊
发表于 2005-3-15 15:59:20 | 只看该作者
你直接转成 IJS 文件就行了。所有3D软件都是这样得啊
GMT+8, 2025-4-14 04:23 , Processed in 0.033449 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
