查看: 16720|回复: 11
心痛呀!!!!
发表于 2005-3-16 19:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚碰到一个奇怪的现象
在走WCUT刀路时,开粗放了0。25MM
等精工时却发现有几个地方啃进去了
而且我发现不是工件走掉的原因
我猜想是刀具螺丝没拧紧
请各位同仁帮我想一下
是否还有其它的毛病
让我好跟我的BOSS交待
发表于 2005-3-16 19:23:03 | 只看该作者
是什么机器?
发表于 2005-3-16 19:54:42 | 只看该作者
刀路如果加了圆角有时也会有这种过切现象,所以做程式并不是编完就算了,多多检查才行!
发表于 2005-3-16 21:29:01 | 只看该作者
三菱的
圆角的上次出过毛病的
所以这次没用
检查刀路也没事
我知道这跟操机的有关
但是我也说不出是什么问题
老板把机床都交给我了
所以还请各位想一下
发表于 2005-3-16 21:30:08 | 只看该作者
还有就是刚开始开粗是好的,
是在中间出现啃刀现象
发表于 2005-3-16 22:04:35 | 只看该作者
有时精度放的太低是会这样的,
加圆角不常用,还没碰到过切。
发表于 2005-3-16 22:28:41 | 只看该作者
刀片不锋利时下刀过快也有可能出现这种情况。检查一下是不是在下刀的位置。
发表于 2005-3-17 13:36:01 | 只看该作者
想不出什么好的方法,看一下能不能从程序段上找出一些问题来。
发表于 2005-3-17 21:39:04 | 只看该作者
我用E6的”毛坏环切“做二次开粗过切了两小块,参数好像没问题,图形也没应该问题,找不到原因。
用“环切”做二次开粗没有过切,但断过一把直径3MM刀,用了毛坏功能,还是硬踩下去了。
用“二次开粗”做二次开粗,从来没出现过问题。只是那个螺旋下刀看着有点不顺眼。
发表于 2005-3-18 00:19:13 | 只看该作者
不好意思
各位的想法,我已经基本去看了
下刀点,或是尖角处什么的
都检查过
偏偏出在一个圆孤上面
刀路看起来很好
我有点赞同七楼的说法
GMT+8, 2025-2-20 13:57 , Processed in 0.030928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
