查看: 15874|回复: 0
请问,如何在优化设计中提取节点的最大应力为参数?
发表于 2005-3-17 08:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在对轴进行直径优化设计时,我用了solid95单元,现在想以节点应力为状态变量,那么怎么提取节点应力值为状态函数?(用GUI函数)
另外一个问题,轴上有台阶,台阶上有孔,轴上也有小孔,所以不能简化建模,那么用什么单元比较好,如果以直径为设计变量,以最大体积为目标函数,那么以什么为状态变量比较好,节点最大等效应力值或单元的等效应力值?怎么提取这些参数?
GMT+8, 2025-4-6 18:25 , Processed in 0.023463 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
