查看: 16071|回复: 8
小议特征规划
发表于 2005-3-18 03:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通零件建模
如搭积木般简单
但是一个零件分多少个特征更合理
特征的先后次序如何排比较好(尽管可以重排,但是有条件限制)
都很难有一个标准的答案
常常在修改模型时频频报错
恨不得重做才好
发表于 2005-3-18 03:03:08 | 只看该作者
通常我这样干
草创阶段
主要根据功能需要进行结构搭建
怎么快怎么做
用SW都麻烦
我喜欢手画
然后才在SW里建模
有助于方案的量化评价
建模以主要结构方便驱动为好
工程设计阶段
主要进行零件结构的细化
更多引入工艺条件
这时候
我采用工艺化建模策略
发表于 2005-3-18 03:03:44 | 只看该作者
就是用SW模拟工艺流程
比如某种轴
其工艺大体是:下料(圆钢)、钻顶针孔、粗车、切槽、精车、铣键槽。。。
每一工序用一个特征
进行工艺审查时仔细调整特征顺序
再用文件夹包装起来
发表于 2005-3-18 03:04:12 | 只看该作者
结合配置功能
可以迅速按工序出工程图
带来一些好处
1、多张图纸承载信息,失密机会减少
2、方便分期出图纸,有利于施工调度
3、相关尺寸少,出图质量易于保证,且读图出错机会小
4、方便模型中直接给出工艺原则,有利于传达设计意图,分散工作压力
发表于 2005-3-18 03:06:48 | 只看该作者
虽然建模麻烦一些
但是半年实践下来感觉效果不错
至少我可以较顺利地把工程图工作交给别人了
要是能指定特征进行尺寸投影就更好了(看别人做都觉得累,呵呵。。。)
关于这方面内容
谁有心得
抬出来续续啊
真希望SW有语音输入。。。我又不是猫,成天捉个老鼠不放。。。唉
发表于 2005-3-18 07:18:12 | 只看该作者
版大,能举个例子吗。
发表于 2005-3-18 08:10:30 | 只看该作者
确实,特征规划没有标准答案。
这些跟零件的造型、用途、加工方法、甚至企业性质都有关系,唯有用经验慢慢摸索一套适合自己的才为最佳。
发表于 2005-3-18 08:58:11 | 只看该作者
本人暂时还没有考虑那么多,只是把零件造出来,出工程图交给工艺员就完事了。
发表于 2005-3-18 10:09:20 | 只看该作者
菜版提供了一个不错的经验!
相对来说,机械零件的建模按照加工性质等进行的还是比较好的。具体方法具体定,找出适合自己的规划方法。
GMT+8, 2025-4-25 15:46 , Processed in 0.024562 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
