查看: 17230|回复: 8
如何從 SolidWorks 直接建立PDF檔
发表于 2005-3-18 10:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDF 是 Adobe 所發表的一種格式, 若要產生 PDF 檔, 通常需有它 Acrobat 這套軟體. 安裝好後, 應該會看到 Distiller & PDF Writer 的兩個物件. 其實並沒有那一種的文件能直接產生 PDF 文件, 都是透過這兩者的 "轉換" 後, 從而產生 PDF 文件!
一般而言, PDF Writer 就已夠用. 它算是一部虛擬的印表機, 任何的文件, 都可以透過它的 "列印", 而產生 為 PDF 檔; 而 Distiller 則是對 Postscript 檔的 "轉換器".
這樣一來, 要從 SOLIDWORKS 產生 PDF 其實是很簡單:
1. 從 SolidWorks, File => Print
2. 在 Print "Destintion"選單中, 選 "MS Printer Manager" (當然必需已裝好 Acrobat 的 PDF Writer 或有類似的虛擬印表機存在)
3. 出現的你所熟悉的 Windwos "列印" 對話視窗. 當然此次輸出是選 "DF Writer" 為使用的印表機!
4. 卻認或更改此產生的 PDF 檔所要存放的位置及檔名.
5. 就這樣簡單!
在SolidWorks 中由 PDf Writer 產生 PDF 檔, 要注意的就是確認一下圖檔的尺寸與輸出 PDF 檔的尺寸是否相同, 以免產生留白過多或被切掉的情形!
請問哪位大俠有這個軟件,不管是在proe還是在SolidWorks都可以這樣轉換的
发表于 2005-3-18 11:47:49 | 只看该作者
我一直是直接另存为PDF格式,
黑白的话另存为TIF格式,A4,300DPI只有10几K.
发表于 2005-3-18 12:27:30 | 只看该作者
SW可以直接存啊。
发表于 2005-3-18 13:02:49 | 只看该作者
05版的工程图中的断裂视图好象有问题,转成PDF文档时会自动解除断裂,造成图形跑到图纸外面。不知道只是我的问题还是软件本身的问题。
发表于 2005-4-17 22:37:26 | 只看该作者
為何SOLID 2005轉出的PDF檔,無法開啟
         謝謝
发表于 2005-4-18 00:00:12 | 只看该作者
我沒有任何問題  SW直接另存 PDF  即可
以下是 Adobe Reader 6.0 開啟
发表于 2005-4-18 00:06:58 | 只看该作者
应该没有问题
发表于 2005-4-18 09:08:50 | 只看该作者
一般都是另存
发表于 2005-4-18 10:17:39 | 只看该作者
我是新手!改天试试!
GMT+8, 2025-3-12 10:43 , Processed in 0.033421 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
