查看: 16302|回复: 9
请高手从理论上解释此原因!
发表于 2005-3-19 09:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道,刀具直径越大,加工时则转速越低,反之亦然,从理论上如何解释?请各位大侠相助!谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-3-19 09:15:39 | 只看该作者
线速度么
线速度等于奥米加叉积半径哦
理论不理论啊
偶是大侠哦
发表于 2005-3-19 12:02:06 | 只看该作者
不会吧这都可以,那俺也来说两句
可以用每齿进给量来计算进给,这样或直接或间接的也影响到不同直径的转速!!!
偶岂不成了大大侠!!!!!
发表于 2005-3-19 12:27:38 | 只看该作者
简单2404 wrote:
不会吧这都可以,那俺也来说两句
  偶岂不成了大大侠!!!!!
你好歹也加个N什么的呀,不然怎么叫理论涅?
大虾算什么,欧让给你做了
发表于 2005-3-19 12:44:21 | 只看该作者
靠,来迟了,没大侠做了...
发表于 2005-3-19 12:46:06 | 只看该作者
另外大直经转太快啦离心力也最大哟,当然不是高速机这个显示不出来.
发表于 2005-3-20 10:33:01 | 只看该作者
由公式 S=1000*V/3.14/D  或者318*V/D  不难知道
S 刀具转速,转/分
V 刀具切削线速度,米/分
D 刀具直径,毫米
例如8毫米的合金刀,如果允许线速度为60,由以上公式的出S=2388.5
实际应用中,要根据不同的切削材料做调整,材料硬度越高,允许线速度越低。刀具的材质(允许线速度)和切削材料的硬度直接决定了转速的高低。根据每齿进给量,决定进给的快慢。
发表于 2005-3-20 21:00:52 | 只看该作者
  S 刀具转速,转/分
  V 刀具切削线速度,米/分
  D 刀具直径,毫米
谢谢您详细的解释!以后请多指教!
发表于 2005-3-22 22:25:18 | 只看该作者
若按这个公式的速度来加工工件你就等住关门好了
     侬以为转速是以不同的刀具。材料而定。正常情况下大的刀具转速应该慢点。因为刀具大的它的刃口也大点。转速太高了磨擦力也高。对刀具寿命不好。相反。小刀刃口小。转速相对要高点。这样刀具的刃口的切削阻力也小了。君不见,小刀加工时通常要用切削油。
发表于 2005-4-7 22:19:07 | 只看该作者
楼上的gs,
公式理论都正确,就是记住要按实际切削外点的直径当计算直径.
GMT+8, 2025-2-19 05:52 , Processed in 0.025126 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
