查看: 15887|回复: 4
inventor9模板大问题,请求各路帮忙解决!
发表于 2005-3-19 09:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在inventor9中,用GB模板新建一个工程图文件,自定义设置样式。另存为“mode”工程图文件,在把它放入模板文件夹作为模板文件时没有调用我的自定义设置。但用“打开”方式打开此文件时,其设置却是我的自定义设置的样式。请问如何使自定义设置在“新建”模板中生效?
发表于 2005-3-21 08:38:31 | 只看该作者
inventor真是太少人用啦,无人可以帮我吗???
发表于 2005-3-21 09:42:02 | 只看该作者
看了两边都没有理解你的意思,是不是表达得有些不清楚啊?
发表于 2005-3-21 12:54:25 | 只看该作者
自定义设置-并不能设定样式.因为自定义不能更改样式库!
最好在项目里把样式改为可改写的
然后设定需要的样式.
发表于 2005-3-22 11:49:19 | 只看该作者
我大概明白你的意思,你要做模板的时候把样式库中的默认都修改为你需要的就可以了
GMT+8, 2025-4-24 03:20 , Processed in 0.023994 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
