看你铜工用哪里碰数了.例如母模电极:你用电极的顶面碰数.那你就把母模顶面坐标和电极的顶面坐标之间的距离测出来,就是你要的Z值的了.这里你要注意的是电极顶面的火花间隙放了没有.如果编程时已经放了,那就是两坐标之间的原值,如果没放那就是Z+火花间隙.如果你是用电极的基准面碰数,那你就把电极的基准面和母模顶面坐标之间的距离测出来.这也是你所要的Z值.其他同理.最最主要的是看你用哪里碰数,根据工件和电极的形状找一个合理的方便操作的又能保证精度的碰数点,你把这两点之间的距离测出来就OK了.看看火花机究竟是怎样操作的,你很快就会明白的. |
