返回列表 发新帖
砂孔形成的原因
发表于 2005-3-28 21:38:48 | 只看该作者
饭后一支烟 wrote:
是不是压射速度太快 气体被液体包裹所致
不是,出现在刚进入产品的浇口和溢出的地方。你所说的应该是气泡。
发表于 2005-3-28 23:43:34 | 只看该作者
气孔是主要原因
1。 考虑调整工艺,将二快调整一下,不能解决时再调整一下速度;
2。 如果形状复杂或者壁厚变化较大,建议将溢料口开宽一些;
发表于 2005-3-28 23:58:52 | 只看该作者
wwcqww wrote:
双进料是分两条主料道吗?还是分段进料口?
为分散热量将原来单一的支浇道改成上下两个平衡的支浇道
发表于 2005-3-29 13:27:01 | 只看该作者
1.铝合金的质量不好,就会引起
2.压铸机的性能不稳定
3。模具温度低
4.浇口的大小,不是越薄越好
发表于 2005-3-30 09:28:10 | 只看该作者
发表于 2005-4-1 18:50:06 | 只看该作者
lld_qd wrote:
1.铝合金的质量不好,就会引起
  2.压铸机的性能不稳定
  3。模具温度低
  4.浇口的大小,不是越薄越好
1.不是铝合金,是锌合金。澳洲进口料
2.在同一机器上不是每套模都出现这种情况的。
3.模具温度低?不可能,模温高时严重些。不是试模,已生产几千个了。
4.试过几种方案,目前就是改浇口为0.25mm后砂孔不良为千分之五,但水纹变重了。
GMT+8, 2025-1-31 22:44 , Processed in 0.025284 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
