查看: 16010|回复: 6
求PROE野火2.0双语菜单方法^+^
发表于 2005-3-20 01:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求PROE野火2.0双语菜单方法^+^
因为看英文教程时要用到,以前好像看过,不过不记得了
发表于 2005-3-20 08:22:24 | 只看该作者
menu_translation=both
发表于 2005-3-20 18:40:15 | 只看该作者
大哥!不行啊!
设置了后还是不行,重新开机都不行
发表于 2005-3-20 18:51:01 | 只看该作者
大哥!不行啦!
我照你的方法做了,重新开机后还是只有中文的
如下图
发表于 2005-3-24 17:07:55 | 只看该作者
你单独建一个config.pro文件放到你的起动目录,或者安装目录下的text目录下,就行了, config.pro文件的内容就加上这个双语一句就行了:
menu_translation both
发表于 2005-3-29 18:02:48 | 只看该作者
不行的,我试了好几次了,都重装过了!
发表于 2005-3-31 15:15:02 | 只看该作者
老兄没有设置PROE启动CONFIG加载路径.
GMT+8, 2025-4-30 17:01 , Processed in 0.024050 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
