查看: 15427|回复: 0
Corte--片材/型材剪裁下料优化软件
发表于 2005-3-20 11:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢您关注Corte
非常感谢您能关注加拿大Corte——片材/型材剪裁下料优化软件。Corte采用目前最高效的数学模型来计算消耗原材料最少时的切割剪裁方案。计算出的方案能够以图形化的方式显示和打印,并且能够给出实际应用它们全部必要信息。 在将此软件通过CAEDA公司刚刚中国时,给予用户单位特价优惠待遇,如有兴趣,请发EMAIL至: caeda@vip.sina.com
使用Corte 您可以:
[$#61692]  迅速制定完善的下料计划
[$#61692]  使废料减到最小
[$#61692]  充分利用你的库存材料
[$#61692]  计算过程无需对您的供应商提出额外要求
[$#61692]  显著降低生产成本
为什么要用Corte?
目前,为了降低生产成本,如何更好的利用现有材料已经成为工业制造领域里最重要的问题之一。 即使在精细策划的生产过程当中,很高的材料浪费率似乎已经成为不可避免的必然结果。 再考虑其它因素的影响,使优化剪裁方案成为一项非常艰巨的任务,即使当剪裁很少种类的零件时,由于涉及很多变量,手工优化几乎不可能完成。
Corte在剪裁片材和型材时能够给出比市场上其它类似软件更好的方案来解决原料浪费问题,其最佳剪裁方案的计算是在严谨的经典运筹学模型上进行的。Corte是用来寻找真正的最佳剪裁方案的软件,其优化计算能够在合理的时间内完成。
Corte可用于不同的材料:金属,塑料,木头等等。在优化的过程中,剪裁布局是在考虑了实际材料情况的基础上得出的,因此这些计算结果在技术上一定能够实现。
Corte的主要功能:
[$#61692]  平板和线性优化
[$#61692]  强大的数学优化模型用于寻找特定零件的真正最佳剪裁优化方案。
[$#61692]  计算结果全面支持手工修改。其中包括:添加、修改和删除剪裁形式;重组新零件和修改材料;改变剪裁零件的顺序和布局;清除多余的剪裁部分。
[$#61692]  支持小数和分数模式,支持米制和英制单位。
[$#61692]  三级分级优化模式,可以在优化速度和优化质量之间做出选择。
[$#61692]  剪裁过程参数设置,使得生成的剪裁布局在实际过程中能够实现。 剪裁过程参数包括: 零件间距离,最小废料长度,最大剪裁长度和夹持区长度。
[$#61692]  要剪裁对部件类型的多少不受限制。
[$#61692]  支持多种材料的剪裁优化。
[$#61692]  可打印报告中包含了实际实现该剪裁形式的全部信息。这其中包括按比例绘制的图纸和剪裁模式的所有细节。
[$#61692]  应用AutoLISP[$#8482]公司的corte.lsp可以使剪裁模式从AutoCAD[$reg]中导入。
下料过程总是受到技术、经济和人为因素的影响。Corte是自动下料过程中强有力的工具,其为全球范围的成本削减开辟了新的道路。
中国总代理商CAEDA:www.caeda.com.cn
GMT+8, 2025-4-29 01:10 , Processed in 0.019024 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
