查看: 16261|回复: 7
如何设定深度?
发表于 2005-3-20 14:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开粗或等高加工中,如何设定深度?
例如我想从-10.m开始到-50.mm结束。
发表于 2005-3-20 15:37:33 | 只看该作者
可以用设置毛胚Z为-10到-50的
发表于 2005-3-20 17:49:15 | 只看该作者
如果对于残余毛坯或者是导入的三角形文件毛坯,不太好设置深度。可用手动设置切削层。方法如下:
发表于 2005-3-20 18:23:32 | 只看该作者
你直接在毛坯的最大最小Z高度里面设置就可以了,别的什么也不需要!
发表于 2005-3-21 08:08:20 | 只看该作者
等高精加工中也是这样设置吗?
发表于 2005-3-21 08:12:10 | 只看该作者
cwmcwm wrote:
  等高精加工中也是这样设置吗?
也可以的
发表于 2005-3-24 19:37:39 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
  也可以的
在等高精加工中还有没有更好的方法。
发表于 2005-3-27 16:46:22 | 只看该作者
cwmcwm wrote:
  在等高精加工中还有没有更好的方法。
有,自己慢慢的裁减刀具路径呀,但是那样肯定不准确!
GMT+8, 2025-4-20 15:02 , Processed in 0.025185 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
