查看: 17236|回复: 6
FANUC螺旋进刀问题
发表于 2005-3-20 19:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FANUC 系统螺旋进刀的指令是G02/03 X.Y.Z.I.J.F. 有个问题一直没有搞懂,就是这个指令怎么控制螺距.就是进刀的角度.请高手指点.
发表于 2005-3-20 20:31:58 | 只看该作者
手工编程都可以解决的问题
发表于 2005-3-20 20:53:30 | 只看该作者
不是要用手工编程,我用UG编程,改变进刀角度后,发现生成的程序是一样的.
发表于 2005-3-22 12:48:21 | 只看该作者
在AUTOMATIC里设定RAMP ANGLE就可以了。
发表于 2005-3-22 13:15:56 | 只看该作者
是在NX3里面吗?PostBuilder3.2.0版所做的后处理文件所生的螺旋下刀是以圆弧逼近的.可改变为直线逼近就会看到Ramp  Angle的改变明显的改善
发表于 2005-3-22 13:26:52 | 只看该作者
我不能理解的是FAUNC作为一比较成熟的系统,不应该是这个样的.
发表于 2005-3-27 20:31:22 | 只看该作者
高手指点,有什么办法
GMT+8, 2025-2-23 10:40 , Processed in 0.027875 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
