查看: 18034|回复: 14
请教imageware高手一个问题
发表于 2005-3-20 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用imageware已经有几个月了,可一直有一个关于trim的问题困扰着我。大家都知道,imageware对trim有记忆功能,一个经过trim以后的面可以执行untrim命令恢复到原来的面,这有的时候非常有用。可我发现它也有另外的一面,就是trim过后的面无法提取边界线了,如果用surface boundary to curve提出来的也只是trim之前的面的边界,这导致了对这个面进行二次修剪以及和另外一个面match(只认原边界)的时候都很麻烦,而且只要属性是trimed surface的面都会有这样的问题。不知道eds在做这个软件的时候是怎么想的,我几乎试过了所有的方法也没解决这个问题,希望各位imageware的高手能给与指点,多谢了!
发表于 2005-3-20 23:10:25 | 只看该作者
那不是什么记忆的功能,而是必须那样。
snip和trim,看上去做的好像是一回事。但实质上不一样。曲面的形状,在软件中是由它的数学定义来决定的,一个曲面控制点的个数与位置,曲面的阶数,段数,这些条件决定了你所做的曲面的形状。
snip打断了曲面,使一张曲面变成了两张新曲面,新曲面的数学定义与原曲面通常都不相同,所以会引起形变。
而trim并不是真正的裁剪了曲面,被"裁去"的部分,仅仅是隐藏起来了,曲面的数学定义还是没有变的,你可以打开一张trim过的曲面,看看它的控制点。在后序加工时,隐藏的部分应该不参与刀路的生成的。
通常,在模型各大面皆做完后,可以用trim来去掉多余的材料。trim的曲面无法与其它曲面进行边界的match,但可以取圆角过渡,自由一些可以blend。
发表于 2005-3-22 15:44:49 | 只看该作者
这样有时候就很不好处理,请高手指教有没有更好一点的方法可以解决这个问题
发表于 2005-3-22 18:09:04 | 只看该作者
非常感谢楼上的两位,希望大家多发表意见阿!
发表于 2005-4-4 11:17:45 | 只看该作者
怎么没人理阿?555
发表于 2005-4-4 14:52:56 | 只看该作者
用相交来提取TRIM后的边界线,不行吗
发表于 2005-4-5 17:24:43 | 只看该作者
通常trim后的面都不应用match等修改,提取面用提取面上的线就可以提取trim后边界的3d线,边界就是2d线,不用提取。多次裁剪imageware非常方便,只需编辑老的2d线和新的2d线就可以,其它软件的算法和imgeware没有本质差别,都有snip和trim,只是通常没有imgeware强调得多。
发表于 2005-4-11 08:37:38 | 只看该作者
楼上的大侠,提取trim过后的面是提取不到边界线的啊,只能提取到trim之前的边界线,我试过n次了
发表于 2005-4-11 09:16:13 | 只看该作者
2D 曲线即可
发表于 2005-6-3 21:12:23 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题哦
GMT+8, 2025-4-29 19:50 , Processed in 0.023427 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
