查看: 19779|回复: 9
请问如何把ug建好的模型导入ansys!!
发表于 2005-3-21 10:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书上说用ansys中的file - import - ug...
小弟试了可是根本看不到模型
另外还想请教一下高手,用ansys作动力学特性分析不知道是不是好的选择。
本人要做的是分析刀具切削时的材料变形问题。
请赐教。
发表于 2005-3-22 22:13:31 | 只看该作者
应该可以的啊
你的是什么版本的啊
如果是8.1以上的话,是可以直接导入的,但也许你是先装了ANSYS后再装UG的话,要重新引导LICENSE才可以。
发表于 2005-3-26 12:22:41 | 只看该作者
我用的是8.0的版本,ug的各个版本都试过了。就是没有用。
唉,郁闷死了。
发表于 2005-4-2 15:31:30 | 只看该作者
建议你试试:
在环境变量PATH项的值中,添加UG程序运行所需的*.dll文件所在的路径.
发表于 2005-4-11 17:54:32 | 只看该作者
首先export Parasolid文件,然后在ansys中import.
发表于 2005-4-14 14:04:42 | 只看该作者
楼上得兄弟说得很对啊,存为 Parasolid格式再导进去试试
发表于 2005-5-23 14:35:57 | 只看该作者
可是我导不进去啊!
发表于 2005-5-24 18:29:36 | 只看该作者
可能你的ansys8.0没装UG->ANSYS的转换器,可以打免费电话到ANSYS公司问问。
发表于 2005-5-29 23:13:25 | 只看该作者
我的没有问题,可以直接将UGnx2.0的造型直接导入ansys8.1
发表于 2005-9-23 07:32:04 | 只看该作者
呵呵,我也遇到过这样的问题,可惜我的ANSYS也是8.0的
GMT+8, 2025-4-22 15:36 , Processed in 0.027310 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
