查看: 15730|回复: 3
关于UG二次开发中的一个问题???急啊,请大家帮忙啊?
发表于 2005-3-21 16:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UG创建个对话框,生成三个文件,导入VC++后报错
e:\my_source\my_first\first_dlg_template.c(458) : fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive
我不知道这个是代表什么意思啊?小弟是初学UG二次开发?请大家指教???
发表于 2005-3-22 12:37:06 | 只看该作者
如果你的程序不需要跨平台,你可以考虑不使用UIStyler
如果你使用的是NX3,我建议你使用.net+NXOpen,你可以使用C#作界面,如果你是用的是NX2或者以前的版本,我建议你使用MFC作界面
这样开发程序方便,速度快
发表于 2005-3-22 14:02:39 | 只看该作者
楼上的这位大哥好啊,我用的是UG NX2。0和VC6。0进行开发的,在调试时老是出现上面的错误,不知道用MFC怎么和UG连接起来的哦?好象涉及很多的环境变量设置吧,楼上的大哥能否说的具体点,是用MFC(EXE)还是(DLL)啊?谢谢啊???
发表于 2005-3-22 15:18:55 | 只看该作者
你在论坛好好找一下,帖子很多的
GMT+8, 2025-1-31 15:45 , Processed in 0.023868 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
