查看: 45287|回复: 104
(参数化)斜齿圆柱齿轮做法教程
发表于 2005-3-22 17:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次来个斜齿圆柱齿轮的做法。希望对新手有用,请高手赐教。
1.作轴
过Front/Right,作基准轴A_1。
加入参数:
M_n=2.5     法向模数
Z=24          齿数
B=50          齿宽
Alpha_n=20   法向压力角
Beta=12        分度圆螺旋角
DS=-1.0             螺旋方向(此处规定DS取值:左旋为1,右旋为-1,输入错误数值则生成齿轮的螺旋角角度或方向不正确)
Hax_n=1.0     法向顶高系数
Cx_n=0.25     法向顶隙系数
X_n=0            法向变位系数
(本例未做修缘,修缘请参照直齿圆柱齿轮做法里的做;本例为外齿轮,内齿轮请参考本例做,思路一样的)
(参数化)直齿圆柱齿轮做法教程:https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=
发表于 2005-3-22 17:08:36 | 只看该作者
2.作圆曲线
在top面上做从小到大的4个圆,直径随便。生成曲线后修改各圆直径尺寸名为(从小到大)Df、DB、D、Da,加入关系:
Alpha_t=atan(tan(Alpha_n)/cos(Beta))
Ha=(Hax_n+X_n)*M_n
Hf=(Hax_n+Cx_n-X_n)*M_n
D=Z*M_n/cos(Beta)
DB=D*cos(Alpha_t)
Da=D+2*Ha
Df=D-2*Hf
发表于 2005-3-22 17:10:29 | 只看该作者
3.作齿形线(渐开线)
选用默认坐标系,笛卡尔坐标:
r=DB/2
theta=t*45
x=r*cos(theta)+r*sin(theta)*theta*pi/180
z=r*sin(theta)-r*cos(theta)*theta*pi/180
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-4-5 10:58 编辑 ]
发表于 2005-3-22 17:11:34 | 只看该作者
4.作基准点、面
以渐开线与分度圆交点,作基准点PNT0;过轴A_1与PNT0做基准面DTM1。
发表于 2005-3-22 17:13:22 | 只看该作者
5.做基准面
过轴A_1、与DTM1成角度20度,做基准面DTM2
修改角度尺寸名字为Angle1,加入关系:Angle1=360/(4*Z)
过轴A_1、DTM2法向,做基准面DTM3
发表于 2005-3-22 17:15:09 | 只看该作者
6.镜像渐开线
以DTM2为镜像面,镜像第3步做出来的渐开线。生成后重定义镜像出来的渐开线,在其方程中加入r=DB/2  (镜像过程中丢掉了这一行,补上!)
发表于 2005-3-22 17:16:12 | 只看该作者
7.做辅助面
以分度圆曲线拉伸一曲面,修改其长度尺寸为WB_10,加入关系:
WB_10=B+10
发表于 2005-3-22 17:17:49 | 只看该作者
8-1.做扫描轨迹曲线。
草绘平面为DTM3,参照DTM2、TOP,草图如下,对齐辅助曲面的下侧边。角度任意,注意要标成图中所示。
发表于 2005-3-22 17:19:18 | 只看该作者
8-2.投影到辅助曲面上,生成如图所示曲线,用做扫描轨迹。
修改草图中角度尺寸对应的尺寸名为Angle_Beta,加入关系:
Angle_Beta=90+Beta*DS
发表于 2005-3-22 17:20:13 | 只看该作者
9.拉伸实体
以根圆曲线,拉伸实体,终止条件为到辅助曲面的另一端的边。
GMT+8, 2025-4-4 07:08 , Processed in 0.030562 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
