查看: 18579|回复: 8
在挖槽加工时,要是是直角怎么办??
发表于 2005-3-22 18:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在挖槽加工时,遇到外形是直角,这时该怎么处理啊????
发表于 2005-3-22 21:11:44 | 只看该作者
做个直角铜公打就好了
发表于 2005-3-22 22:53:55 | 只看该作者
只有做铜公了
发表于 2005-3-23 18:11:11 | 只看该作者
那也就是不能用刀直接搞出来是吧,我一个朋友说在角上打一个孔就行了。。。
发表于 2005-3-24 01:08:26 | 只看该作者
在角上打一个孔就行了
发表于 2005-3-24 09:18:09 | 只看该作者
要是打上孔的话.那尺寸不是不准了.我想还是铜工打好一点.
发表于 2005-3-24 09:50:06 | 只看该作者
铜工是什么东西?????????????/
发表于 2005-3-24 15:20:32 | 只看该作者
我狂晕,刀具走过的地方(2D)肯定有一个等于刀具半径的R 了,你所说的应该是开匡的情况,在4个角落钻孔,用来避空模胚料,这种情况是可以打孔的,但如果是零件,就必须打电极了。
楼上的兄弟看来还没有入行,赶快去模具厂实习实习吧!!
发表于 2005-3-24 15:54:20 | 只看该作者
如果是沖壓模具一般來說打孔就行了,四方框的外型要做大0.02mm
四角打孔(深度比你的四方框的深度多3mm就行了,不用做通孔)
如果四方框真的要準的,設計模具的人,會用cnc線切割機割外型,然後做直銷基準孔,再裝入模具
塑膠模的成型,那大部份都採用電極放電加工了
GMT+8, 2025-4-27 05:34 , Processed in 0.037887 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
